| | Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC | |
Reivilo
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 16/07/2011
![Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC Dim 17 Juil 2011 - 10:05 | |
Nouvel adhérent et bricoleur sur différents domaines (bois, mécanique), j'essaie tant bien que mal de réaliser des montages pilotés par des applications PC que je programme en VB ou en C.
Actuellement, je cherche à comprendre comment réaliser une application PC pour piloter un variateur de fréquence dont l'utilisation sera de permettre de commander plus en finesse un treuil électrique du commerce.
J'ai en ma possession : - un treuil Power Performance 500W, alimentation 220V monophasé (castorama) - un variateur de fréquence OMRON V1000 VZAB0P2BAA (récupéré sur Ebay) - un kit interface USB Velleman K8055 (4entrées, 8sorties, analogique et numérique) - le logiciel Cx-One d'Omron
avec lesquels je manip pour que le second pilote le premier. Mon but est donc de faire la même chose en m'interfaçant sur un PC.
En fouillant sur internet, on tombe sur pas mal de cours, de TP et autres explications théoriques. L'objet ici est de réaliser le montage et le bout de code permettant de piloter un moteur de puis un PC.
Je suis preneur de tous conseils et m'engage à restituer une description complète de la réalisation (montage + code) en fin de projet.
Merci d'avance à ce qui accepteront, seul ou en groupe, de m'aiguiller dans cette réalisation.
Amicalement,
PS : J'ai bien fait quelques études, mais pas dans le domaine électrotechnique. Aussi, je périphrase pas mal pour exprimer des choses probablement courantes de votre domaine, vous m'en excuserez par avance.
![Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC Dim 17 Juil 2011 - 20:23 | |
Sauf erreur de ma part , ton variateur de fréquence est un variateur standard ( donc sortie triphasée) , alimenté en monophasé. Alim 230 V MONO 50 Hz , Sortie TRI 0 à 230 V TRIPHASE, fréquence 0 à 400 Hz.
Tu ne peux pas l'utiliser pour alimenter un moteur monophasé . De plus, les moteurs monophasés se prètent trés mal à un pilotage en vitesse .
Par ailleurs, il a incohérence entre la puissance d convertisseur (250 W) et celle du moteur (500W)
C'est ma pemière réaction à la lecture de ton projet
Cordialent
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | LABOBINE Energie solaire
![LABOBINE](https://2img.net/u/3213/76/14/58/avatars/15-3.png)
![Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC Dim 17 Juil 2011 - 22:04 | |
| Bonjour, Je profite de ce post pour donner une fois pour toutes l'explication pourquoi un moteur monophasé à condensateur ne peut pas être "piloté" en fréquence : Tout bonnement en regardant bien cette formule : µf=I/(6,28*U*F*10(-6)) on s'aperçoit que le calcul d'un condensateur tient justement compte de cette fréquence et si on change la fréquence la valeur du condensateur doit changer aussi. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Reivilo
![Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC Lun 18 Juil 2011 - 9:23 | |
Merci pour vos réponses et pour le "rappel" qui fixe clairement la situation.
Concernant l'adéquation Moteur / Variateur, me voila donc en mode recherche d'un moteur aux caractéristiques électriques adéquates et qui puisse être mécaniquement monté en échange de l'actuel. Ce devrait être faisable.
Concernant la logique de câblage, je comptais suivre scrupuleusement les indications de la notice. Y a t-il une attention particulière à porter à l'un des éléments ?
Coté l'interfaçage de la logique commande, auriez vous des suggestions de "surf", "lecture" ou autre ?
Cdt. | |
![Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC ![Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Pilotage Moteur via variateur de frequence depuis PC | |
