-25%
749.99 € 999.99 €
 equilibrage
capsule
Nombre de messages : 18
equilibrage Empty
MessageSujet: equilibrage   equilibrage Icon_minitimeSam 2 Juil 2011 - 11:03
bonjour à tous,
j'espère etre dans la bonne rubrique!
mon problème je suis actuellement sur un moteur entrainant un compresseur
poids du rotor 4 poles 12T à 1500 tr/mn
cette machine a été modifiée suite à des problèmes de mode de résonance et les vibrations sont un peu élevées donc je dois l'équilibrer sur site
je précise moteur seul (désaccouplé)
je n'arrive pas à descendre en dessous de 3.2 mm/s et le maxi du contrat API es 2.8 mm/s
j'ai déja galéré pour descendre àce niveau car je suis près d'un mode de flexion du rotor à 26.5 Hz et seul la direction horizontale du CA est en cause.
ma question est : quelqu'un a t il une méthode fiable d'équilibrage pour calcule le poids et l'angle de la masse de correction dans ce cas précis (en fait le balourd semble être à 180° de ce que je calcule !)
je ne peux varier la vitesse et équilibrer à 750 tr/mn par exemple pour m'eloigner du mode rotor
merci de votre aide
equilibrage
» equilibrage phases
» equilibrage sur site
