-17%
249 € 299 €
 problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime"
HOFFERT
Nombre de messages : 5
problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Empty
MessageSujet: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime"   problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Icon_minitimeMar 21 Juin 2011 - 19:25
bonjour,
J'ai une installation avec 4 volets programmés.
Après une fastidieuse installation, le système a marché pendant presque 1 an.
A présent, et ce n'est pas un problème de pile, le système se met automatiquement sur la fonction de réglage de l'heure après quelques secondes. Apparemment code erruer 5.
Le mieux serai de pouvoir annuler toutes les programmations car je pense qu'il a surcharge d'informations;
il est vrai qu'entre les clignotements à 25, 75 ou 80%, pas facile de s'y retrouver.
Que faire,
merci de votre aide
André
bounce
MessageSujet: Re: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime"   problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Icon_minitimeMar 21 Juin 2011 - 19:38
Code "erreur 5" semble effectivement connu, et signe d'une mauvaise programmation
Voir la liste des erreurs sur la notice.
J'avoue, qu'effectivement, celà semble complexe à programmer , et que l'on a du mal à savoir ce que l'on a fait ....
HOFFERT
MessageSujet: Re: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime"   problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Icon_minitimeMer 22 Juin 2011 - 18:36
merci,
mais n'y a-t-il pas moyen de supprimer tous les réglages; bref un moyen de tout enlever, sauf le réglages vers les moteurs évidemment;;
André
HOFFERT
MessageSujet: Re: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime"   problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 20:47
J'ai réussit à supprimer toutes les programmation via la fonction DEL , mais malgré une reprogramation, en mode auto,l'heure se remet systématiquement à zero.
Je déprime
comment faire,
merci pour vos conseils
André
HOFFERT
MessageSujet: Re: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime"   problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 7:58
bonjour,
j'ai résolu le problème.
En fait, bien que le chargement de la pile semblait suffisant (vérification faite auprès d'un spécialiste), la charge était insuffisante pour "lancer" les opérations. Les impulsions demandaient un énergie supplémentaire
La pile changée, à présent tout va bien.
André
MessageSujet: Re: problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime"   problème avec un programmateur hebdomadaire "NICE planotime" Icon_minitimeMar 12 Juil 2011 - 8:51
Heureux pour toi
désolé de ne pas t'avoir plus aidé.
» Programmateur hebdomadaire "NICE planotime"
» Problème connection Programmateur numérique pour tableau modulaire
» Module de commande Nice avec capteur soleil/vent
» problème avec EDF
» probléme avec shemaplic
