| Variateur hors armoire | |
GIgeo67
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 08/02/2011 Age : 34 Localisation : Strasbourg
| Sujet: Variateur hors armoire Mer 8 Juin 2011 - 15:37 | |
J'ai une question par rapport à des variateurs déportés de leur armoire. Ce que j'aimerai bien savoir, c'est si l'on peut sortir des variateurs d'une armoire électrique dans un local électrique et les mettre au plus près de l'équipement qu'ils pilotent dans un local moteurs par exemple.
Je sais qu'il y a certaines contraintes comme la température ou bien le degré de protection des variateurs mais y en a t'il d'autres?
Geoffrey | |
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: Variateur hors armoire Mer 8 Juin 2011 - 17:06 | |
On peut les rapprocher de l'équipement qu'ils pilotent, mais ca implique de re-créer un coffret supplémentaire pour les installer...
Parmi les autres contraintes générales, il y a les ambiances corrosives (H2S, air marin, ...), les ambiances poussiéreuses (mauvais refroidissement)
| | | Park
Nombre de messages : 82 Date d'inscription : 22/05/2010 Age : 42 Localisation : Bruxelles
| Sujet: Re: Variateur hors armoire Mer 8 Juin 2011 - 18:39 | |
| Il est nécessaire d'établir la liste des influences externes...AA jusque CB, zone Atex... Celle-ci doit permettre de définir le type de matériel à installer.
De manière générale et des différentes docs techniques que j'ai lues (variateurs Siemens, Vacon, ABB...) la distance variateur - Moteur ne peut pas excéder les 300 mètres sous peine de raté de commutation des thyristors au niveau du pont onduleur.
| | | GIgeo67
| Sujet: Re: Variateur hors armoire Jeu 9 Juin 2011 - 8:24 | |
| Bonjour, Tout d'abord merci pour vos réponses. Pour expliquer ce sont des variateurs ATV61 qui pilotent de gros moteurs d'environ 75kW. Ces moteurs sont installés dans un local propre avec une ventilation et climatisation si nécessaire car ils ont des pertes en chaleur d'environ 1kW. Je comprends pour les ambiances corrosives et la poussière. On pourrait régler ce problème avec un degré de protection IP54. Park, qu'entend tu par influences externes AA jusqu'a CB? Bonne journée | |
| Sujet: Re: Variateur hors armoire Jeu 9 Juin 2011 - 10:10 | |
| Meme une protection IP54 ne résoud pas les problemes d'ambiance externe, le variateur aura toujours besoin d'air pour se refroidir... donc les attaques chimiques sous forme de gaz présents dans l'air corroderont toujours le variateur !
la solution est de les enfermer dans des coffrets équipés de filtres à air (charbon actif par exemple)
Comme tu le signales, si le local est propre et climatisé, il n'y a pas vraiment de protection supplémentaire à rajouter...
tu souhaites poser le variateur dans un coffret ou à nu ? dans ce cas, il faudra bien proteger le variateur contre tous les contacts directs (capots bien installés, ...)
| Sujet: Re: Variateur hors armoire Jeu 9 Juin 2011 - 15:04 | |
| GIgeo67, bonjour.
Sincèrement désolé ! Toute d'étude d'une installation électrique commence aussi par la recherche des influences externes.
Le tableau 51A de la NFC 15-100 établit une classification et une codification des influences externes qui doivent être prises en compte pour la conception et la mise en œuvre des installations électriques. Chaque condition d'influence externe est désignée par un code comprenant toujours un groupe de deux lettres majuscules et d'un chiffre comme suit : La première lettre concerne la catégorie générale des influences externes A = environnements. B = utilisations. C = construction des bâtiments. La seconde lettre concerne la nature de l'influence externe : A ..., B ..., C ... Le chiffre concerne la classe de chaque influence externe : 1 ..., 2 ..., 3 ... Par exemple, le code AC2 signifie : A = environnement AC = environnement-altitude AC2 = environnement-altitude > 2 000 m. ... / .... Sauf erreur de ma part elles sont au nombre de 23 (Les sous catégories ne sont pas comptabilisées) Exemple : AF Corrosion AF1 Négligeable AF2 Atmosphérique AF3 Intermittente AF4 Permante Ces influences externes conditionnent le choix des matériels électriques. Si votre matériel est adaptés à ces influences externes, il peut donc être installé sans problèmes. C'est à vous de rechercher le bon matériel.
J'espère avoir répondu à votre interrogation. Vous m'excuserez de tomber en arrêt devant votre question ! Les indices IP et Ik n'est que le résulat de AE, AD et AG sans oublier éventuellement les autres paramètres, Vibrations, CEM, etc.
| Sujet: Re: Variateur hors armoire Jeu 9 Juin 2011 - 16:27 | |
| Un cours et extrait de tableaux pour comprendre Electron Libre
http://dl.free.fr/tOpR5EaM6 http://dl.free.fr/thyVw6oah http://dl.free.fr/tyz98QZLM http://dl.free.fr/tIUOUgwTy
| | | GIgeo67
| Sujet: Re: Variateur hors armoire Ven 10 Juin 2011 - 9:25 | |
Ok, je comprend mieux les classifications des influences externes. Merci beaucoup à vous Electron Libre, Sebthead et Hervé pour vos informations.
Je vous souhaite une bonne journée
Geoffrey | |
| Sujet: Re: Variateur hors armoire | |
