| Parametrage PAC en fonction T° ext | |
1chauffagiste
Nombre de messages : 80 Date d'inscription : 03/01/2009 Age : 47 Localisation : soupir
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 12:17 | |
| j'arive pas à trouver de tableau sur ta pompe à chaleur! faut voir ton COP à 0°c | |
electroloisir Energie marine
Nombre de messages : 117 Date d'inscription : 23/12/2008
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 12:21 | |
1chauffagiste
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 12:24 | |
| sa veu dire pour 3kw tu consome 1kw à 0°c . essais de baisser à 0°c et regarde ta conso | |
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 17:22 | |
| Bonsoir, il faisait -6°C extérieur ce matin, Maintenant la température est remontée pil à 0°C. ca tombe bien. je viens donc de passer sur la PAC et je vient de relevé le compteur. je vais faire un relevé régulier, pour voir comment la PAC se comporte en maintient de température. | |
1chauffagiste
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 18:33 | |
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 19:03 | |
| J'ai vraiment pas de chance, la température extérieur est tombé de 0°C à - 3°C en 2 heures. La PAC vient juste de se mettre en route avec l'ordre du thermostat d'ambiance. j'ai perdu 0,5°C en température intérieur en 2 heures avec des températures extérieures négatives. Je pense que c'est pas trop mal! qu'en penses tu ?? Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer les essais car la température continue de chuter et la PAC va s'arreter. je vais voir !! | |
1chauffagiste
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 19:15 | |
| pas trop mal pour l'instant | |
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Dim 4 Jan 2009 - 20:29 | |
| J'ai pas pu continuer la température extérieure est trop froide. La PAC n'a pas eu le temps de monter le ballon tampon à 46 °C. Je verrais demain si la méteo veut bien. il faut que je trouve le point idéal de basculement ! Pour info la PAC s'est mise à tourner au bout d'environ 2H après la coupure de la chaudiére. c'est le delta de température du thermostat qui l'a déclenchée. il faudrait peut être que j'augmente la température de consigne du thermostat pour la faire déclencher plut tot, de façon à récuperer plus vite une température stable en position chauffe de la PAC dans le ballon tampon?? je sais pas, je vais y réfléchir. en fin de compte je me suis apercu qu'il y a un écart de 0,5 °C entre le thermostat d'ambiance de la chaudiére et celui de la PAC. C'est pourquoi elle ne s'est pas mise en route tant que j'avais par reperdue ces fameux 0,5°c. Affaire à suivre ... | |
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Lun 5 Jan 2009 - 21:34 | |
| Bonsoir, voici quelques données de mesure en cours: les données de départ: température extérieure : 1°C tempérauture de consigne intérieur :18,5°C basculement sur la PAC à 18H30 température ballon tampon 26,4°C (correspondant à mon retour radiateur chaudiére). le ballon tampon devient la source d'eau chaude à partir de maintanant. ensuite: mesure au bout de 1H30: température extérieure : 1°C consommation électrique: 2,5 kwh température ballon tampon 33,6°C (stabilisé) mesure au bout de 3H: température extérieure : 0°C consommation électrique totale : 6 kwh température ballon tampon 37.7°C (en monté) Les consommations électriques tiennent compte de la consommation normale de la maison + PAC. Quelles conclusions en sortir de tout ça ??? je vais y réfléchir et voir comment la PAC de comporte maintenant à 0°C ext. je pensais que la PAC chauffait le ballon tampon à 46°C et ensuite le maintenait à cette température en fonction de la demande chauffage. mais à priori non! si quelqu'un à une explication. salutation | |
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Lun 5 Jan 2009 - 22:04 | |
| je viens de faire un dernier relevé: mesure au bout de 3H30: une demi heure de plus !!! température extérieure : 0°C négative consommation électrique totale : 8 kwh température ballon tampon 42°C (en monté). j'ai donc consommé 2kwh en 1/2 heure. j'en déduit donc que la PAC consomme beaucoup plus en dessous de 0°C. la température de basculement doit bien se faire en température positive, reste à déterminer laquelle : 1;2,3,4,6 ou 7°C point ???? | |
Bronco
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 13/01/2009 Localisation : Haute-Vienne (Limousin)
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Mar 13 Jan 2009 - 15:47 | |
| Au commencement était le bilan thermique :
Taille de la maison (surface et volume chauffé) Age de la construction Isolation mise en œuvre Type de VMC Type de vitrages Localisation géographique et altitude. Type de radiateurs installés
En fonction, on devrait pouvoir modéliser une loi d'eau et optimiser le seuil de relève et la température de production d'eau de la PAC. En tous cas, le seuil de relève idéal est de +7°C (seuil de givrage de l'évaporateur situé dans l'unité extérieure de la PAC). En dessous, le COP s'effondre rapidement. Si votre PAC mouline toute la journée, elle est sous-dimentionnée pour la condition de paramétrage actuel. Il faut donc relever le seuil de relève.
Bon courage. | |
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Mar 13 Jan 2009 - 21:49 | |
| Merci pour les infos, ceci conforte un peu mon idée. pour info : PAC de 11KW sans appoint éléctrique, puissance de chauffe déja installée : 7500 W déperdition totale 6000W 200m3 a chauffé température de base corrigée : -2°c Cop à 0°C proche de 3. conso électrique de la PAC: 3100W. chaudiére fioul en relève. Je ne pense pas que la PAC soit sous dimentionnée ????? 11kw pour 7500w je pense basculer effectivement en température positive, de 0°C à 3°C, mais je sais pas trop encore. je vais installé un sous compteur genre tywatt et faire de relevé journalier avec la temp ext. je vais bien voir, quand la consommantion va grimper fortement. | |
Bronco
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext Mar 12 Mai 2009 - 18:49 | |
| Bon et quoi de neuf maintenant que la saison de chauffe est terminée ? Tiens nous au courant !
| Sujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext | |
