35 €
 Parametrage PAC en fonction T° ext
electroloisir
electroloisir
Nombre de messages : 117
Parametrage PAC en fonction T° ext Empty
MessageSujet: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 19:08
Je viens d'installer une PAC AIR/EAU 11kW ( pour 9KW calculé de chauffage) en relève de chaudiére fioul,sans résistance éléectrique d'appoint.
Le régulateur électronique de la PAC est un micro chiller compact2.
Je me pose une question sur les paramétres installés.
La température extérieure de basculement pour passer de la PAC à la chaudiére fioul. (paramétrage actuel : -2°C=)
je trouve cette température trop basse vue la consommation électrique de la PAC pour 0°C ext ( environ 30KW.h par jour). la consommation en fuel me parait plus faible en proportion.
Je ne trouve pas le paramétre qui fait la fait basculer.
A quelle température faut il effectivement basculer pour avoir une installation rentable ?
Pour info : La pac délivre en théorie 11KW à 6°C et passe à 8,32 kw à 0°c pour 45°C de T° sortie eau.
merci pour vos réponses
salutation, electroloisir
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 19:28
Bonjiour
Ton interrogation m'interpelle ...
Tu parles d'une PAC eau/eau
Et tu parles de température de -2° .... ( xT° extérieure , ou de l'eau primaire ....).
En fait, d'où provient cette eau primaire ( puit, forage, ou circuit fermé enterré ..
electroloisir
electroloisir
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 20:57
C'est bienb une PAC air/eau:
prélèvement calorie air ext ; réchauffement eau circuit de chauffage.
Je parle donc de la température air extérieur.
il n'y a pas d'eau primaire, c'est de l'air.
salutation
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 21:11
Re
Mille excuses, j'avais lu eau/eau ...
Excuses, mais je regarderais celà demain.
Mais colmme je ne connais paqs ton réguilateur, je ne pourrais pas te dire comment régler comment le régler.
1chauffagiste
1chauffagiste
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 21:21
Peut tu me donner la marque de ta PAC?
http://www.1chauffagistes.com
electroloisir
electroloisir
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 21:29
bonsoir,
ZEPHYRA AO RF 11KW france géothermie.
electroloisir
electroloisir
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 21:41
Je vais présiser quelques points:
Avant installation PAC:
-température mesurée départ eau chaude radiateur (après vanne 3 voies mélangeuse) : 42 °C en régime établit (forçage de la température de consigne) avec une température ext de 10° C environ.
la PAC s'arrete de fonctionner en théorie à -2°C, mais je n'ai pas pu vérifier se réglage. une vanne 4 voies motorisée est prévue, mais l'instal n'est pas finie.
1chauffagiste
1chauffagiste
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 21:43
je vien de regarder sur leur site , pas d'info.
france geo n'es pas la meilleur entreprise, beaucoup de procès sur le dos.
je vais voir avec la marque de ta regule, tu es en plancher chauffant ou radiateur?
electroloisir
electroloisir
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 21:44
Radiateurq !!
oups aurais fais une bétise ?????
1chauffagiste
1chauffagiste
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 21:46
La chaudière ne fait pas l’appoint pour atindre la température demander
electroloisir
electroloisir
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 21:47
Il me semble que la marque de la regul est CAREL
J'ai une partie de la doc, mais pas tout. je ne trouve pas de PDF complet en french parlé !!
1chauffagiste
1chauffagiste
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 21:49
peut tu l'afficher sur le site ou me l'envoyer?
electroloisir
electroloisir
Non,
mais la maison est déja chaufféz par chaudiére.
Ensuite je passe sur la PAC.
je parle juste pour le maintient en température avec la PAC.
electroloisir
electroloisir
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 21:53
tu peux la trouver avec google :
www.carel.com/carelcom/web/download?nome_file=/carelcom/web/@extsrc/@eng/@catalogo/@documenti/@manuali/...pdf
si çà marche pas tu tape : MCH2000001 PDF
MERCI
1chauffagiste
1chauffagiste
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 21:54
Tu c le meilleur COP est a 7°c après fau voir ton COP à 0°c et a - °c.
Si tu as la courbe de COP donne la
electroloisir
electroloisir
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 22:06
je n'ai qu'un tableau qui donne la Pt, Pa en fonction de la température extérieur
il donne bien Pt 10,96 kw , pa 3,78 kw , à 6°C puis diminue en puissance pt quand la température ext didiminue, la pa reste stable, ce qui doit correspondre à la consommation du compresseur.
1chauffagiste
1chauffagiste
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 22:09
il me faut le COP pour te dir à qu'elle température ces plus rentable de passer sur ta chaudiére fioul
electroloisir
electroloisir
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 22:10
J'ai eu la chance de vérifier ce probléme de consommation électrique grace aux températures exeptionnellement basse en bretagne c'est jour ci !!
en temps normal la température est d'une dixaine de degré et ne tombe que très rarement en dessous de 0°c surtout près de cote.
electroloisir
electroloisir
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 22:12
Je n'ai pas la doc mais je la chercherais demain
a+
1chauffagiste
1chauffagiste
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 22:14
ok merci , a demain alor. a+
1chauffagiste
1chauffagiste
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeDim 4 Jan 2009 - 7:55
bonjour peut tu me doner ta consomation fioul avant d'avoir mis ta PAC
electroloisir
electroloisir
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeDim 4 Jan 2009 - 12:03
Le COP de la PAC est de 3,58.
La conso de fioul est de 1500L par an ( eau chaude sanitaire comprise). environ 300 m3 a chauffer.
j'estime ma conso de fioul pour le chauffage à 60 % soit 900L minimum.
J'ai fait un plein intermédaire et j'estime bien ma conso fioul à environ 2,5 L par jour.(en moyenne pour chauffage) en tout 4L / jour.
si je ne me trompe pas 1 litre de fioul = environ 10KWh. soit au total 25kwh consommé par équivalence.
Il faudrait que la PAC consomme grand maximum 25KWH par jour pour être rentable. d'ou l'importance de bien connaitre la température extérieur de basculement PAC vers chaudiére.
température sortie eau pac régler à 46°C
1chauffagiste
1chauffagiste
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeDim 4 Jan 2009 - 12:05
moi je suis instalateur de pompe à chaleur , avec une conso de fioul comme la tienne je t'aurais dis que se n'es pas rentable.
sauf si ces pour l'ecologie
1chauffagiste
1chauffagiste
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeDim 4 Jan 2009 - 12:06
le COP que tu donne est a combien de °c?
electroloisir
electroloisir
MessageSujet: Re: Parametrage PAC en fonction T° ext   Parametrage PAC en fonction T° ext Icon_minitimeDim 4 Jan 2009 - 12:14
Le COP est pour 6°c je crois
oui c'est en partie pour la planete.
Mais il faut également ne pas surconsommer.
merci pour tes réponses.
» parametrage pac eau eau
» Bilan thermique et paramétrage PAC (CIAT 60H)
» ATV58 paramétrage
» Paramétrage carte Faac 452 MPS.
» Installation d'un variateur de vitesse
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Pompe à chaleur-
