-17%
49.99 € 59.99 €
 Dimenssionnement Câble NF15-100
alachgar
Nombre de messages : 22
Dimenssionnement Câble NF15-100 Empty
MessageSujet: Dimenssionnement Câble NF15-100   Dimenssionnement Câble NF15-100 Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 15:19
Bonjour à tous
Pour le dimenssionnement de cable DC, la NF15100 précise qu'il faut concevoir le système comme en AC monophasé....
Maintenant en essayant de calculer mon courant admissible pour dimenssioner mon câble DC, il ne propose en fait qu'un seul mode de pose pour trouver notre facteur de correction appliqué au courant nominal.
Mon problème se trouve que mon câble DC traverse une certaine longueur accroché à une structure et l'autre enterré. Par exemple 50m sur rail et 50m enterré.
Comment dois-je considérer le mode de pose. ou bien est ce que je dois appliquer les facteurs pour les deux modes de pose au courant d'emploi puis trouver ma section sur les abaques de la NF15100.
Merci d'avance pour l'aide.
MessageSujet: Re: Dimenssionnement Câble NF15-100   Dimenssionnement Câble NF15-100 Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 17:26
Je n'ai rien trouver concernant le dimensionnement des câbles de circuits DC, que ce soit dans la NF C 15-100 ou la guide UTE C 15-105 ... pouvez vous donner vos références ?
Concernant votre question, voici ce que dit la NF C 15-100 :
523.7 Variations des conditions d'installation sur un parcours
Lorsque les conducteurs et câbles sont installés sur un parcours le long duquel les conditions de refroidissement varient, les courants admissibles doivent être déterminés pour la partie du parcours présentant les conditions les plus défavorables.
Regismu
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Dimenssionnement Câble NF15-100   Dimenssionnement Câble NF15-100 Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 17:41
il vaux mieux lire la norme 15-712-1 applicable depuis le 01/01/2011
alachgar
MessageSujet: Re: Dimenssionnement Câble NF15-100   Dimenssionnement Câble NF15-100 Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 20:13
Re
Merci pour la réponse
La condition la plus défavorable serait donc à l'extèrieur car elles subissent les aléas du temps mais le reste des câbles dans mon étude sont enterrés directement sans protection mécanique donc je choisi quoi au final....
Je me suis basé en fait sur cette partie de la nf 15100 et je me suis mis dans le cas d'un circuit monophasé 2 conducteurs.
312.2.4 Schémas en courant continu
312.2.4.1 Généralités
Les principes de conception et d'installation d'un circuit à courant continu restent les mêmes que
ceux d'un circuit à courant alternatif.
Les principales différences concernent le calcul des courants de court-circuit et le choix des
dispositifs de protection
MessageSujet: Re: Dimenssionnement Câble NF15-100   Dimenssionnement Câble NF15-100 Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 20:24
Le guide UTE C 15-712 concerne l'installation des installations photovoltaïques et ne précise que des dispositions de la norme de "base" la NF C 15-100 pour ce type d'installation ... est-il question d'une installation photovoltaïque ?
Concernant votre question, faites le calcul pour les deux modes de pose et le dimensionnement de votre câble doit être choisi pour le cas le plus défavorable.
alachgar
MessageSujet: Re: Dimenssionnement Câble NF15-100   Dimenssionnement Câble NF15-100 Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 20:54
Oui je fais le dimenssionement d'une installation photovoltaïque.
Je me suis donc basé sur la nf 15712-1 mais pour le dimenssionement des câbles, il faut se référer à la 15100 qui concerne les installation allant jusqu'à 1000 V AC et DC, si je me trompe pas....
Dans tous les cas je vous remercie pour l'aide apporté.
MessageSujet: Re: Dimenssionnement Câble NF15-100   Dimenssionnement Câble NF15-100 Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 8:53
Ok pour la précision sur le faite qu'il s'agisse d'une installation PV.
Si le nouveau guide UTE C15-712-1 (que je ne connais pas encore), vous renvoi à la NF C 15-100 pour le calcul des section de câble, alors tout est dit.
» Cable 5G2.5
» cable BNC
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Panneaux solaires photovoltaïques-
