| dimensionnement d'un jeu de barre | |
NAWAZAKI
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 28/05/2010
| Sujet: dimensionnement d'un jeu de barre Sam 7 Mai 2011 - 10:22 | |
| bonjour
j'ai trois machines chacune a une puissance de 200 kw et je veux réaliser une armoire qui contient trois disjoncteurs électrique le probleme c'est comment faire pour dimensionner le jeu de barre qui va dériver l'alimentation vers les trois disjoncteurs(épaisseur, largeur,longuer)
merci d'avance.
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: dimensionnement d'un jeu de barre Sam 7 Mai 2011 - 10:36 | |
Je ne suis pas spécialiste, mais si vous prenez des jeux de barres du "commerce", il vous faut 2 informations importantes ; l'intensité qui va circuler dans les barres et le courant de court circuit Ik3 au niveau de l'armoire. Pour l'intensité, vous avez la puissance des machines à alimenter, cela devrait être facile à déterminer. Pour le courant de court-circuit, cela dépend des caractéristiques de votre réseau alimentant la future armoire. Il y a aussi d'autres critères de choix qui sont liés au type d'armoire, au système de raccordement de l'appareillage, ... Avec un peu plus détail, d'autres contributeurs seront en mesure aussi de vous aidez.
PS : merci de passer par la rubrique "présentation", histoire de faire connaissance. | |
| Sujet: Re: dimensionnement d'un jeu de barre Sam 7 Mai 2011 - 23:20 | |
Comme l'a dit Thierry, à partir du courant "nominal" et du courant de court-circuit, il suffit de regarder les catalogues de fabriquant de JdB, il y a des abaques qui permettent de choisir le matériel à mettre en oeuvre... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | Park
Nombre de messages : 82 Date d'inscription : 22/05/2010 Age : 42 Localisation : Bruxelles
| Sujet: Re: dimensionnement d'un jeu de barre Dim 8 Mai 2011 - 18:35 | |
| Ipmax (courant de crête assymétrique) est important également c'est lui qui conditionne l'espacement des attaches pour les JdB (---> résistance aux efforts d'origine électrodynamique) Cette valeur est rarement donnée par les logiciels de calcul...à vous de la calculer
| Sujet: Re: dimensionnement d'un jeu de barre Dim 8 Mai 2011 - 19:34 | |
| Je le répète, je ne suis pas spécialiste en la matière ... mais ce n'est pas plutôt la valeur Icw qui détermine l'espacement et le nombre d'attache ?
Si je me base sur ce document Schneider, il me semble que c'est le cas :
http://www.intersections.schneider-electric.fr/stock_images/telec/1/n3/GTableauxCh3.pdf | |
| | | NAWAZAKI
| Sujet: Re: dimensionnement d'un jeu de barre Lun 9 Mai 2011 - 10:58 | |
| bonjour
merci bien pour votre aide.
cdl | |
| Sujet: Re: dimensionnement d'un jeu de barre Lun 9 Mai 2011 - 13:38 | |
| Nawazaki, bonjour.
Vous me permettrez de vous adresser ici un petit entrefilet. J'ai repris l'un de mes documents et avant de le mettre en ligne, je le relis afin de corriger quelques erreurs et de le complèter. - Je vais vous donner les moyens de calculer vos jeux de barres. La meilleure solution consistera par la suite de trouver dans le commerce des jeux de barres réalisés. Vous aurez ainsi tous les paramètres les connernant en fonction des caractériques de votre réseau. - Par contre vous n'aurez jamais la réponse relative à la longueur du jeu de barres, elle dépend en particulier des dimensions de votre armoire. En plus, vous ne dites pas si le jeu de barres est hprizo,tal ou vertical ! - Il me reste néamoins une inconnue, il s'agit du calcul concernant l'intervalle des entre deux supports sur un même jeu de barres.
Je ne peux que regretter encore une fois le manque de renseignements techniques, Ik3max, Ik3max crête, .....
A bientôt et salutations.
E.L | |
| Sujet: Re: dimensionnement d'un jeu de barre Lun 9 Mai 2011 - 23:03 | |
| Bonsoir.
Voici le document que je vous propose. Merci de faire vos remarques et observations dans un but constructif. Cela me permettra d'y apporter les ^récisions nécessaires.
http://www.megaupload.com/?d=HH5SFAXA
Nawazaki, vous me proposerez la solution de votre problème.
E.L | |
| Sujet: Re: dimensionnement d'un jeu de barre Mar 10 Mai 2011 - 11:05 | |
| Bonjour à tous.
Malgré tout le soin que j'ai apporté à ce document (Voir message précédent) j'ai commis une petite erreur. Vous aurez corrié. Dans le cas contraire :
Au chapitre 7.6, remplacer dans la formule 210 par 220 = [2*(100+10)]. Le résultat devrait être 3004A et non pas 2950A.
Errare humanum est !
| | | NAWAZAKI
| Sujet: Re: dimensionnement d'un jeu de barre Mer 25 Mai 2011 - 16:29 | |
| Bonjour Mr électron libre
Désolé pour le retard Merci infiniment pour votre aide Mr électron libre. Votre document est très intéressant Veuillez agréer Monsieur mes salutations les plus respectueuse.
| Sujet: Re: dimensionnement d'un jeu de barre Mer 25 Mai 2011 - 17:50 | |
| Nawazaki, bonjour.
Merci de votre réponse. J'espère que d'autres internautes et amis de ce forum en feront bon usage et qu'ils ne manquerons pas de signaler les erreurs qui s'y sont glisées.
Merci et salutations. | |
| Sujet: Re: dimensionnement d'un jeu de barre | |
