| Choix d'un électroaiment... et où acheter ! | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Choix d'un électroaiment... et où acheter ! Dim 24 Avr 2011 - 11:13 | |
| Bonjour à tous,
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour un projet de BAC Pro. ELEC.
Notre classe a été divisée en deux pour que chaque groupe fasse de A à Z un projet.
Dans mon groupe, nous devions utiliser le palan motorisé. Le système est un tri de pièce métallique en fonction de leur couleur. Il y a 5 postes : -chargement ; -bac couleur 1 ; -bac couleur 2 ; -bac couleur 3 et -bac sans couleur.
Au niveau du poste de chargement, un détecteur inductif détecte la présence d'une pièce métallique, un détecteur de couleur détecteur trois couleurs. Le palan vient chercher la pièce métallique (grosse boite de conserve du self) et la prend grâce à un électroaimant. Vous connaissez la suite !
Il y aura trois modes de fonctionnement : automatique (tout se fait tout seul, sauf le chargement) ; semi-automatique (on décide de la destination) ; manuel (tout se fait tout seul).
Le projet, afin d'être amorti, sera communicant : c'est une première dans mon petit CFA ! Un TSX 37 va communiquer avec un Zelio en modbus TCP/IP, il y aura aussi un afficheur tactile XBT GT1335 et une supervision.
Je viens ici pour avoir un peu d'aide pour acheter l'electroaiment... Nous n'arrivons pas à trouver une société qui vend des électroaimants assez "grossiers" pour aimanter des pièces (le même que dans les casses mais en plus petit :p), en 230VAC.
Si vous avez des noms, je prends...
Merci par avance ! Aurélien _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Choix d'un électroaiment... et où acheter ! Dim 24 Avr 2011 - 21:21 | |
| Quel est le poids de tes boites?
As tu pensé à la récup ? Fabrique le ! Bobine de HP, etc... | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Choix d'un électroaiment... et où acheter ! Dim 24 Avr 2011 - 21:26 | |
| Aucune idée sur le poids des boites...
On avait un électroaimant au début mais il a cramé (j'étais pas là je pourrai pas en dire plus). Notre prof va sûrement le re-bobiner mais il lui manque quelques paramètres apparement (diamètre et nombre de spires).
Un prof voulait qu'on utilise la bobine d'un gros contacteur... c'est inadapté car c'est pas fait pour marcher en "circuit ouvert" et la bobine est à 150°C en 2s 1/2 :p
Sur ce coup on aurait voulu faire les choses bien, et éviter la récup comme on le fait à 95% au vu de notre budget... ! _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Choix d'un électroaiment... et où acheter ! Dim 24 Avr 2011 - 23:55 | |
Effectivement, une bobine de contacteur en alternatif ne peut pas fonctionner sans son circuit magnétique (en tout cas sous sa tension nominale).
Alors pourquoi ne pas utiliser une bobine de contacteur pour circuit de commande en courant continu !
J'ai déjà fait des électro-aimant en démontant le contacteur et en enlevant la culasse du circuit magnétique tu gardes la partie sur laquelle la bobine est enfilée. Là tu as un fort champ qui pourra coller ta boite de conserve !!!
Si non, tu peux aussi utiliser un solénoide de démarreur en utilisant l'enroulement de maintient sous 8VCC et alimenter l'enroulement d'appel que lors de la détection sous 12VCC. Le noyau du solénoide servira d'aimant.
Tu peux également utiliser le pole d'un inducteur de petit moteur...
Bon j'arrête là mes idées, car je vais finir dans le délire...
Si tu veux avoir quelques chose de plus technique, pourquoi ne pas prendre une self de filtrage dont tu enlèves la culasse. Tu peux en faire bobiner une chez un fabriquant de transfo comme CIRCE par exemple.
Mais dans l'industrie, pour éviter de "cramer" les électro, on les sous-alimentent dès que le mouvement recherché est atteint, à méditer sur ton projet afin d'éviter une nouvelle sur-chauffe !!!
Bon courage ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Choix d'un électroaiment... et où acheter ! Lun 25 Avr 2011 - 20:58 | |
| Sinon il y a les "ventouses de porte" des SSI... | |
| Sujet: Re: Choix d'un électroaiment... et où acheter ! Lun 25 Avr 2011 - 21:23 | |
| Oui merci Hervé, je savais bien que j'avais vu des ventouses électro-magnétiques quelque part, mais j'avais un trou de mémoire...
Je crois que c'est l'idéal pour notre ami, car elles sont conçues pour être alimentées en permanence, et le champ est relativement important... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Choix d'un électroaiment... et où acheter ! Lun 25 Avr 2011 - 21:58 | |
| Sujet: Re: Choix d'un électroaiment... et où acheter ! | |
