599 €
 Dimensionnement d'une armoire en continue
benz47
Dimensionnement d'une armoire en continue Empty
MessageSujet: Dimensionnement d'une armoire en continue   Dimensionnement d'une armoire en continue Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 21:22
Je travaille actuellement sur un projet photovoltaïque permettant d'alimenter une unité de production (pompes, automate, ...).
Le dimensionnement du panneau est réalisé(il permet de fournir du 12V), cependant je bloque sur la réalisation du coffret électrique. En effet, je ne connait aucun logiciel permettant de calculer les sections, les courants de court circuit ou encore de me proposer les dispositifs de protection sur une installation à courant continu.
Mes questions sont alors les suivantes:
- Existe-t-il un logiciel de calcul tel que CANECO BT ou TR-CIEL adapté aux installations CC ?
- Comment calculer les courants de court-circuit sur une telle installation (pour le dimensionnement des pouvoir de coupure des disjoncteurs) ?
- Dois-je installer des DDR (dispositifs différentiel)sachant que la tension ne dépassera pas 24V ?
Merci beaucoup!
MessageSujet: Re: Dimensionnement d'une armoire en continue   Dimensionnement d'une armoire en continue Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 22:49
A ma connaissance il n'existe pas de logiciel de calculs pour les installations en courant continu.
En ce qui concerne le courant de court-circuit, il faut se rapprocher des caractéristiques des panneaux qui doivent préciser cette valeur. Mais, sans être spécialiste de ce type d'installation, il me semble que cette valeur est plutôt très faible, donc concernant l'adaptation du pouvoir de coupure des disjoncteurs, il ne faut pas trop sans soucier ...
Qu'en aux DDR je ne vois l'utilité.
Pour toutes les règles concernant ces installations, allez voir le guide UTE C15-712.
PS : merci de lire la charte du forum et de passer par la rubrique "présentation".
MessageSujet: Re: Dimensionnement d'une armoire en continue   Dimensionnement d'une armoire en continue Icon_minitimeMar 29 Mar 2011 - 11:07
Tu trouveras des infos et extrait de normes (15-712) sur le chapitre photovoltaïque du catalogue Schneider :
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/e7/little/index.htm
Cependant, ta question manque de précision:
Rappel : Les PV sont des générateurs de courant, qu'en conclues tu si tu les
Y a t'il une batterie en tampon ?
Que veux tu protéger (PV, batteries, câbles, etc.) ?
Un petit synoptique ( schéma) permettra de voir les parties à protéger.
Un petit tableau Excel ou ta calculette remplacera bien mieux un logiciel, car au moins tu auras connaissance de ce qui se passe dans ton installation.
tempo
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Dimensionnement d'une armoire en continue   Dimensionnement d'une armoire en continue Icon_minitimeMar 29 Mar 2011 - 11:35
BONJOUR A TOUS
un logiciel calcul pour photovoltaique :
http://www.bbsconception.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=37
SALUTATIONS
tempo
MessageSujet: Re: Dimensionnement d'une armoire en continue   Dimensionnement d'une armoire en continue Icon_minitimeMar 29 Mar 2011 - 11:39
un autre concepteur
http://www.trace.fr/newsletters/photovoltaique1109/index.asp
» Câblage prise terre entre armoire comptage et armoire distribution
» Electrotechnique- Machine à courant continue
» La formation continue existe !!!!
» Moteur alternatif en continue
» transport d'énergie on courant continue
