| Projet d'automatisation par PC | |
dblanche
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 22/03/2011
| Sujet: Projet d'automatisation par PC Mar 22 Mar 2011 - 8:20 | |
| Bonjour, Je suis actuellement en train de plancher sur un projet de tapis roulant. Souhaitant réduire le coût de fabrication au maximum, je souhaiterai étudier la possibilité de remplacer l'automate schneider et l'écran tactile indus par un PC avec écran tactile et carte E/S. Mon application est la suivante: - un moteur tri 1.1Kw avec variation de vitesse - Un moteur tri 0.35kw avec variation de vitesse - 6 capteurs de positions
Ce qui me donne - environ 12 entrées - 2 sorties analogiques pour les variations de vitesses - environ 10 sorties relais.
De plus, des recettes seraient gérées par l'ecran tactile du PC pour choisir différents programmes avec des vitesses, des temps et de positions différentes.
Mes questions sont donc les suivantes: - quel est le type de carte à choisir (le type de language m'est indifférent). si vous avez une marque et une réf déjà testée ou que vous savez fiable, n'hésitez pas..... - Pour le systéme d'exploitation du PC, Windows ou Linux (sachant qu'ils ne faut pas que le systéme plante toute les 5min!) - Pour la programmations de l'écran tactile pilotant la carte E/S, quel logiciel utiliser? - Quelle config de PC dois-je prendre? Sachant que vu l'apllication, je ne pense pas qu'une bête de course soit necessaire.
Merci d'avance pour vos infos.
Dav | |
| Sujet: Re: Projet d'automatisation par PC Mar 22 Mar 2011 - 9:09 | |
Passage par la case présentation SVP
Salutations | |
| | | dblanche
| Sujet: Re: Projet d'automatisation par PC Mar 22 Mar 2011 - 9:21 | |
| Sujet: Re: Projet d'automatisation par PC Mar 22 Mar 2011 - 9:34 | |
| | | dblanche
| Sujet: Re: Projet d'automatisation par PC Mar 29 Mar 2011 - 12:59 | |
| Euh, bonjour, y a quelqu'un??? Non, bon ben je vais voir ailleurs!!! | |
| Sujet: Re: Projet d'automatisation par PC Mar 29 Mar 2011 - 13:23 | |
| - dblanche a écrit:
- N'est-on pas toujours en formation?
Responsable Maintenance temporairement embauché chez Pole-emploi(!), je cogite pour prendre mon avenir en main et ne plus subir certaines dictatures industrielles. Le projet ennoncé est donc la base de ma future activité. C-à-d, commercialiser mon systéme (désolé je ne peux pas en dire plus pour l'instant!!!). Désolé, nous pouvons répondre plus pour l'instant !!! | |
| Sujet: Re: Projet d'automatisation par PC | |
