 Atténuation signal tarifaire 175Hz
babarland
Atténuation signal tarifaire 175Hz Empty
MessageSujet: Atténuation signal tarifaire 175Hz   Atténuation signal tarifaire 175Hz Icon_minitimeLun 21 Mar 2011 - 18:22
Bien le bonjour,
En cette journée ensoleillée, une question me turlupine. Comme le titre de mon topic l'indique, je tente d'établir un modèle de calcul permettant de connaitre l'atténuation du signal tarifaire lors du raccordement d'une production décentralisée en HTA (et par conséquent, savoir si l'ajout d'un filtre est nécessaire).
Ainsi d'après mes recherches, il se trouve que l'on doit respecter cette règle:
Atténuation signal tarifaire 175Hz 16909_conditions
Pour le moment tout se passe bien. Je sais que chaque TCFM émet un signal en 175Hz dont l'intensité est conditionnée par l'impédance amont et aval de la partie du réseau où elle est assignée. Il en résulte un Taux aval et amont "avant". Ce taux est le rapport entre l'intensité nominale In du réseau et l'intensité du signal émis en 175Hz, appelons le ici I hz.
Question N°1: Comment calculer le courant I hz? J'imagine que le calcul doit être très simple mais je ne vois pas quelles données je peux prendre pour son calcul. J'ai besoin de l'impédance du réseau en 175Hz, mais quelle tension dois-je prendre pour pouvoir appliquer la loi d'Ohm?
Question N°2: Une fois le courant I hz calculé, l'impact de l'ajout d'un nouvel élément sur le réseau se borne-il à ajouter son impédance à l'impédance du réseau et ainsi recalculer I hz?
petit détail qui m'embête, j'ai lu quelque chose que je ne comprend pas actuellement: "tout producteur créant une amplification du taux aval est exonéré de participation financière" (ceci est pour l'ajout d'un filtre chez un producteur qui s'installerait à côté de lui par exemple). Comment peut on amplifier le signal (harmonique?)
afin de rendre les choses plus claire et surtout de mettre le vrai nom sur les éléments du réseau, voici un document que le gérant du réseau (pour nous ERDF) doit fournir à l'installateur (je base tout ici pour un producteur éolien) afin d'établir s'il est nécessaire d'installer et de définir un filtre pour l'installation.
Atténuation signal tarifaire 175Hz 68403_175hz
Merci! bounce
babarland
MessageSujet: Re: Atténuation signal tarifaire 175Hz   Atténuation signal tarifaire 175Hz Icon_minitimeMer 23 Mar 2011 - 8:54
bonjour,
Je continue mes recherches mais je ne parviens pas à fixer ce problème. Personne n'aurai une piste et/ou de quoi me mettre sous la dent pour cette recherche?
Merci!
tempo
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Atténuation signal tarifaire 175Hz   Atténuation signal tarifaire 175Hz Icon_minitimeJeu 24 Mar 2011 - 14:10
BONJOUR
liens a voir :
en rapport avec le sujet
http://sitelec.org/sujets/sujet_ext_option_b_2003.pdf
http://sitelec.org/sujets/corriget_ext_option_b_2003.pdf
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/intra/Formations/M2/EEATS/CSEE/PGEL53A2/Guide_conception_reseaux/08_harmoniques/Conce08d.PDF
Salutations
babarland
MessageSujet: Re: Atténuation signal tarifaire 175Hz   Atténuation signal tarifaire 175Hz Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 9:15
merci beaucoup, je me penche dès ce matin sur ces éléments de réponse Smile
babarland
MessageSujet: Re: Atténuation signal tarifaire 175Hz   Atténuation signal tarifaire 175Hz Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 10:48
bonjour à tous,
Finalement je commence à regarder tout ça depuis hier, et il s'avère que je ne comprend pas toutes les étapes de calcul du corrigé...
donc tout d'abord je redonne le lien du corrigé, celui de tempo n'étant pas valide (petite erreur dans le lien)
http://sitelec.org/sujets/corrige_ext_option_b_2003.pdf
à la page 24, je ne comprend pas l'origine du calcul du taux HTA0. Étant donné que l'on ne prend pas en compte ici le producteur (donc seulement la charge EDF) pourquoi intégrer Xcc (et d’ailleurs quelle est la formule à l'origine de cette intégration) sachant qu'il est en amont de l'impulsion 175hz.
Par la suite nous calculons Zchéq, là aussi sur quelle formule se base on? ma logique aurait été de calculer indépendamment toutes les impédances en parallèle pour ensuite calculer une impédance totale. Je ne vois pas comment il est possible d'obtenir leur formule de Zchéq et d'obtenir Rchéq et Xchéq avec Zchéq...
Voila, il doit seulement me manquer certaines formules qui rendent ces calculs possibles, mais mes recherches et mes connaissance ne me permettent pas de les obtenir pour l'instant. Je connais les relations de base mais apparemment dès que les circuits deviennent plus complexes ces relations peuvent plus s'appliquer?
Je reste dispo pour plus de détails si nécessaire, et je vous tiens au courant de mes avancées... merci Smile
babarland
MessageSujet: Re: Atténuation signal tarifaire 175Hz   Atténuation signal tarifaire 175Hz Icon_minitimeLun 6 Juin 2011 - 15:11
Bonjour à tous!
Je ne lâche pas l'affaire et reviens donc avec mes questions. Vu que je ne comprend pas le corrigé je vais vous proposer mon schéma simplifié de mon réseau afin de résoudre mon problème. Une source AC en 50Hz représente le réseau amont. mon tau exprimé en % peut être considéré comme une source en 175Hz et vaut 2.3% de la valeur de la tension du réseau électrique.
Atténuation signal tarifaire 175Hz Mini_733901Sanstitre
La résolution de l’atténuation de tau due aux impédances pour moi se fait en deux temps:
1) On calcule Z2 et Z3 en parallèle
2) Là je bloque... quelle règle s'applique ici? doit on prendre en compte l'impédance Z1? J'ai besoin d'une impédance totale que je multiplierai à tau afin de trouver la nouvelle valeur de tau.
En espérant avoir été clair, je suis vraiment bloqué et j'ai peur de ne pas bien respecter la vraie logique appliquée aux lois de l'élec... :s
» Faire transiter un signal ADSL et un signal réseau dans le même cable?
» signal capteur inductif 2 fil
» signal heures creuses
» EST il possible d'amplifier le signal d'une télécommande d'une sonnette
» Convertisseur 4-20mA \ Application mobile "Signal 4-20"
