Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 champ d'excitation d'un conducteur ferromagnétique en alternatif
TourEnmasm
champ d'excitation d'un conducteur ferromagnétique en alternatif Empty
MessageSujet: champ d'excitation d'un conducteur ferromagnétique en alternatif   champ d'excitation d'un conducteur ferromagnétique en alternatif Icon_minitimeMer 2 Mar 2011 - 17:16
Je cherche à vérifier une formule de calcul donnant le champ d'excitation H pour un conducteur ferromagnétique parcouru par un courant.
Le montage est celui utlisé en Controle Non Destructif (voir site COFREND) pour la magnétoscopie.
Le pricipe est fort simple:
Un transformateur reçois au secondaire une piece metallique ferromagnetique creant un courant de court circuit a son secondaire.Les intensités peuvent varier de 100 a 600A voir plus.
Un thyristor permet de regler cette intensité.Le conducteur étant ferromagnétique,un champ magnétique est créé (perpandiculairement a la pièce) et on porte le conducteur a saturation en lui apliquant un champ d'excitation entre 2000 et 4000 A/M.Des particules métaliques déposés sur le conducteur (la pièce a tester) permettent de voir des indications (éventuels défauts).
La formule donné par la la norme est celle pour un fil de longueur infinie.
H=I/(2 PI() R)
La formule est inutilisable et donne des résultats aproximatifs (entre 13 et 50% ) lors des TP.
Les TP permettent de mesurer I et H(a la surface de la pièce)
La formule ci dessus commet trois erreurs:
Le conducteur (la pièce) mesure au maximum une cinquantaine de cm.
Le courant est alternatif, fréquence 50 Hz.
Le circuit équivalent est une inductance avec une resistance et non pas une simple resistance.
J'ai donc cherché une autre formule
Le champ magnétique étant induit dans la pièce par le courant,je suis partie de :
Flux = Inductance * Intensité * Fréquence
par transformations,je suis arrivé à:
H= Ilf ;Excitation =Intensité * longueur * Fréquence
La formule semble donné des résultats correctes en fonction des TP.
Quelqu'un aurait-il des infos sur le sujet ou la possibilité d'infirmer ou de confirmer la formule ?
» L'effet couronne et champ électrique
» MAS triphasée - Création du champ tournant
» Champ magnétique et courant dans une spire
» Intégral de la tension par rapport au temps et la saturation du champ
» determination de section de conducteur
