| Batterie de condensateurs | |
GIgeo67
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 08/02/2011 Age : 34 Localisation : Strasbourg
| Sujet: Batterie de condensateurs Mar 8 Fév 2011 - 14:00 | |
| Bonjour, Dans le cadre d'un projet de mon entreprise, j'aurai besoin de quelques réponses à ma question. Dans le cadre d'une revente d'energie à EDF grace à des alternateurs, je voulais savoir si l'on rajoute une batterie de condensateur afin de remonter le cos phi, on peut vendre plus de kWh? ou bien ça ne change rien? Merci d'avance pour vos réponses Geoffrey | |
| Sujet: Re: Batterie de condensateurs Mar 8 Fév 2011 - 14:30 | |
D'aprés toi ???
Que produisent des condensateurs ? ça peut servir à quoi ?
Par ailleurs suivant l'importance de la production , tu as peut-être des contraintes financières afférant aux énergies réactives ( VAR ).
| | | GIgeo67
| Sujet: Re: Batterie de condensateurs Mar 8 Fév 2011 - 14:50 | |
Les condensateurs servent à relever le facteur de puissance et à limiter le réactif. Mais est ce que ça rapporte au niveau de la revente d'energie? La production n'est pas assez importante pour qu'il y ai des contraintes financières.
| Sujet: Re: Batterie de condensateurs Mar 8 Fév 2011 - 16:25 | |
| Bonjour Donc, il faut seulement que tu restes dans le Cos Phi imposé pour ne pas être pénalisé innutilement
Mais, je te rappelles que ce n'est pas la seule façon, et d'ailleurs, pourquoi mettre des condensateurs alors que le réactif peut être maîtrisé par un réglage au niveau de l'altenateur .
| | | GIgeo67
| Sujet: Re: Batterie de condensateurs Mar 8 Fév 2011 - 16:32 | |
| D'accord, merci beaucoup pour ta reponse. Une dernière petite question puis j'arrete Si le cos phi est encore meilleur que ce que demande EDF (je crois que c'est de l'ordre de 0,93 il me semble), cela veut dire que l'on pourra vendre plus d'energie? Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Batterie de condensateurs Mar 8 Fév 2011 - 17:03 | |
| RE Non, tu ne peux vendre que l'énergie "active" que tu as produite, c'est à dire celle que t'a fourni ta source . Le réactif n'a aucune incidence, si ce n'est une pénalité éventuelle .
| | | GIgeo67
| Sujet: Re: Batterie de condensateurs Mer 9 Fév 2011 - 9:16 | |
| Je te remercie de tes réponses. Bonne journée encore
| Sujet: Re: Batterie de condensateurs Ven 11 Fév 2011 - 19:54 | |
| Bonsoir, et bien que les réponses attendues aient été apportées, je voulais préciser que normalement, lorsqu'une installation est alimentée par GE, on déconnecte les condensateurs afin de ne pas avoir une montée de tension aux bornes du générateur. Cela peut arriver lors d'un fonctionnement en ilôté. Et comme l'a si justement dit Le Loup Blanc, le réglage du facteur de puissance est assuré par le régulateur de l'alternateur, ce qui est bien pratique lors d'un fonctionnement en couplé.
| Sujet: Re: Batterie de condensateurs | |
