 batterie 8 ah
reknofleur
batterie 8 ah Empty
MessageSujet: batterie 8 ah   batterie 8 ah Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 9:19
bonjour, est t'il possible ( et comment faire diode ? ) de charger une batterie pb 12v 8ah avec un chargeur de batterie voiture ( indication sur chargeur mini 20ah) cette batterie sert pour une débroussailleuse (
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
batterie 8 ah Empty
MessageSujet: Re: batterie 8 ah   batterie 8 ah Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 12:36
de mémoire :
on charge habituellement les batteries au plomb avec un diziéme de leur capacité.
Soit pour une 8Ah ~0.8A, donc ton chargeur de voiture va lui envoyer 2A.
Le temps de charge sera plus rapide, mais détruira la batterie à la longue.
je n'en sais pas plus, mais te conseil l'achat d'un petit chargueur trois étape à ~40€.
batterie 8 ah Empty
MessageSujet: Re: batterie 8 ah   batterie 8 ah Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 18:34
Petit rappel
le site sur les accus !
http://www.ni-cd.net/accusphp/baba/plomb/charge.php
Et pour ADN une batterie au plomb se charge sous tension constante et avec une intensité de 1/5
A+
adn56
adn56
batterie 8 ah Empty
MessageSujet: Re: batterie 8 ah   batterie 8 ah Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 18:45
oups dsl chef, mais j'étais pas loin ^^
j'ai pourtant précisé que s'était de mémoire !
Pour le reste de mon message j'ai bon ou pas ^_^
tu sais le coté trois phase de recharge....
batterie 8 ah Empty
MessageSujet: Re: batterie 8 ah   batterie 8 ah Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 23:03
Bonsoir les amis,
Pour une batterie de faible capacité (scooter), j'ai utilisé mon chargeur de batterie en mini ..
Bien entendu, je surveillais de près les évolutions en tension et en courant (manque de véritable précision).
Pour information et en dehors du contexte présenté dans l'industrie on retrouve volontier :
- Charge à refus
- Charge en floating
- Charge en égalisation
Mais les batteries disposent d'une capacité de 100 Ah en générale et sur plusieurs éléments..
J'ai apprécié le site proposé par Hervé et l'introduction d'ADN aussi ...
Pascal batterie 8 ah Icon_biggrin
batterie 8 ah Empty
batterie 8 ah
» type de batterie
» consommation d'une batterie
» Batterie et température
» Calcul Batterie de condensateurs
» système de charge a n batterie
