Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 05/12/2013 Age : 35 Localisation : tours
Sujet: consommation d'une batterie Jeu 27 Fév 2014 - 10:24
Bonjour, j'ai un doute concernant la consommation électrique de plusieurs batteries dans un local de charge. j'aurais svp besoin d'un éclaircissement:
la batterie est une 80V/930Ah avec un chargeur de 80V/140ah - 380 volts avec une protection de 25A sur chaque phase. Le temps de charge est de 8h et le temps de décharge de 6h(à charge maximale).
Pour calculer la consommation électrique de cette batterie, j'ai fait les calculs suivants:
140Ah/10 = 14A est le courant de charge de la batterie(s'il est supposé constant car varie en réalité)
14A x 80V = 1,12kW consommés pendant 1h de charge de la batterie.
je multiplie ensuite cette puissance par le nombre de batteries pour trouver la puissance à fournir à mon local:
135 x 1.12 = 151,2kW à fournir pour le local.
sachant que p= UI x sqrt(3), j'en déduis I= 218A. J'en conclus donc que je peux utiliser un canalis de 250 A.
Suis-je dans le vrai? merci pour vos réponses en espérant n'avoir pas été trop long.
herve Admin
Sujet: Re: consommation d'une batterie Jeu 27 Fév 2014 - 10:50
Qu'est ce qui est branché sur ton canalis ?
135 batteries ? Un ou des chargeurs?
Ta question est : quel est la puissance à fournir au local ? Donc quel va être la puissance demandé par mes chargeurs ... Donc voir caractéristique d'un chargeur, calcul du nb de chargeur (ou déjà défini) = Puissance du local.
KNX Partner nr. 33399
yanharisson
Sujet: Re: consommation d'une batterie Jeu 27 Fév 2014 - 11:19
IL y auras 135 batteries et autant de chargeurs (avec connecteurs sur tout le long du canalis). les batteries seront branchées sur le canalis (surtout la nuit quand elles seront toutes en charge)
ma question est effectivement quelle est la puissance du local. Je souhaiterai si possible savoir la formule ou le principe de calcul utilisé pour la déterminer, et savoir si je suis parti sur le bon chemin ou si je suis loin du compte.
herve Admin
Sujet: Re: consommation d'une batterie Jeu 27 Fév 2014 - 13:55
Il y aura 135 chargeurs qui consommeront en même temps.
Donc ton calcul ne sert à rien ! Tu auras 135 x la consommation d'un chargeur. Il faut trouver la consommation d'un chargeur sous 400V et tu trouveras ton besoin.
yanharisson
Sujet: Re: consommation d'une batterie Jeu 27 Fév 2014 - 16:24
et comment faire pour trouver la consommation d'un chargeur sous 400v? une règle de 3?? je sais pas comment faire...
herve Admin
Sujet: Re: consommation d'une batterie Jeu 27 Fév 2014 - 16:56
La consommation est donnée par le fabricant du chargeur. Et / ou une mesure sur site.
Il n'y a pas de règles. Suivant la technologie il peut y avoir des différences...
