Voici ma configuration:
Tous volets bubendorff avec moteur MG (intelligence dans le moteur)
1 volet somfy que je souhaite commmander avec un inter bubendorff FG pour pouvoir l'associer avec les autres volets bubenfdorff pour la commande groupée.
Probleme:
Mon volet somfy a un fin de course auto
L'inter Bubendorff a aussi un fin de course intégré au bouton (sur détection de courant je pense)
Le probleme est que le volet doit consommer beaucoup et donc l'inter doit détecter à tort une fin de course. Le volet s'arrete donc en cours de fermeture ou ouverture.
En fait je me demande si avec des relais et relais temporisés, je n'arriverais pas à faire mes commandes groupées.
Sur le schéma, le relais temporisé sert à tenir le temps de la levée du volet Somfy.
Les relais non temporisés sont connectés directement sur les poussoirs des 2 inter bubendorf dédiés à la commande groupée (1 inter par commande groupée).
Dites moi ce que vous pensez de mon schéma.
![Inter Bubendorff avec volet somfy 11-02-12](https://i.servimg.com/u/f75/16/15/47/46/th/11-02-12.jpg)
https://i.servimg.com/u/f75/16/15/47/46/11-02-12.jpg
