Bonsoir, je vais faire appel à mes anciennes compétences de contrôleur et essayer au mieux de vous répondre ...
- aubelec a écrit:
Comment alimentez-vous les VMC à régime permanent.
Cas 1 : EN ERT
--> normalement il faut que la protection de la VMC soit directe depuis le TGBT. (Tableau Général Basse Tension). Celui ci doit ne protéger que la VMC. Par ex : si vous avez 2 VMC alors cela fait 2 protections.
De plus cette protection doit être pris depuis le jeu de barre principale de l'armoire.
Si vous êtes dans le cas ou votre bâtiment est constitué de 2 bâtiments distincts alors la VMC du bât. A doit être repris sur l'armoire générale du bât. A
En ERT, il n'y a aucune règles concernant l'alimentation des VMC ... que ça soit dans la NF C 15-100 ou dans la réglementation comme le Décret 88-1056, ou la partie du Code du Travail qui traite de l'incendie ...
- aubelec a écrit:
Cas 2 : en ERP
Dans ce cas, j'ai eu 2 avis différents des BC. (bureau de contrôle).
L'un m'a dit qu'il doit être repris en aval de la protection du TGBT
Un autre m'a dit en AMONT.
De plus (alors là à vous de me le valider j'ai toujours des soucis à savoir :p) :
Si la VMC est à régime permanent mais ne dépassant pas les ("200" m3 / h), l'alim. doit être en CR1. repris depuis le TGBT.
Un BC m'avait expliqué la différence mais je ne m'en rappelle plus.
Dans tous les cas. il faut rappeller que l'on doit un Arrêt d'urgence VENTILATION à l'entrée du bâtiment. Celui-çi a pour rôle de couper les ventilations (CTA [Centrale de Traitement d'Air], VMC non permanente, UTA [Unité de Traitement d'Air]) ... )
Voilà. je vais faire quelque truc de ce genre. On pourra après maturation se faire une bible. Je pense que cela peut être intéressant.
L'alimentation de tout ce qui touche à la ventilation en ERP est souvent différemment interpréter par le BET, les BC, les installateurs ...
Pour ma part, voilà ce que j'apliqu(ait) :
- VMC permanente : alimentation directe depuis le TGBT ou du tableau principal du bâtiment concerné sans forcement raccordé en amont de la coupure générale. Ce dernier point n'est pas explicitement exigé par le règlement de sécurité (article CH43 ... à vérifier). Le câble d'alimentation doit être CR1.
- Ventilation de confort : coupure par un AU spécifique placé à l'entrée du bâtiment (ou dans un local à proximité).
- Extracteur de désenfumage : alimentation directe depuis le TGBT en amont de la coupure générale, câble d'alimentation CR1, non protégé contre les surcharges (disjoncteur MA ou fusibles aM), contrôleur permanent d'isolement au niveau des moteur ...
