| | Probleme sur un sujet d'electrotechnique | |
valentin21
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 02/12/2010
| Sujet: Probleme sur un sujet d'electrotechnique Jeu 2 Déc 2010 - 19:00 | |
| Bonsoir , donc pour situer rapidement les choses : ont a effectuer un control il y a peu avec ma classe (bac pro 1 ere année eleec ) et personnes n'as compris comme bien souvent cette année ... La moyenne du control de la classe est de 3/20 , et la meilleur 5.5/20 , autant dire qu'il y a un probleme ... Breff je voudrais donc comprendre , et réalisé la correction de ce devoir . Voici le sujet : Donc pour l'activité A1 , traduire les solutions par des schema sa , sa pose pas vraiment de probleme , a part peut etre l'autotransfo mais j'ai trouver . Ce qui devient plus dur c'est pour le reste je ne comprend vraiment pas grands chose ... Pour le L,R par exemple , je trouve bizarre quelques chose : il est dit que l'ont est dans le cas d'une inductance pur L , mais dans le groupement , ont a une resistance de 10 ohm , pourquoi ? une inductance pur est censser etre sans resistance non ? Pourriez-vous m'aidez a le réalisé s'il vous plait ? merci d'avance | |
| Sujet: Re: Probleme sur un sujet d'electrotechnique Jeu 2 Déc 2010 - 21:04 | |
| J'adore les taxes locales en vigueur, je vais prelever ma dime sur les notes aussi.
Pour revenir à ton sujet, reprend ton cour ou tes connaissances et donne nous ce que tu trouves ou ce que tu as répondu Ici on ne donne pas les réponses, on te dirige vers la solution. | |
| | | valentin21
| Sujet: Re: Probleme sur un sujet d'electrotechnique Jeu 2 Déc 2010 - 21:24 | |
| j'ai 2,3 exactement sur 20 , autant dire que je n'ai rien trouver xD
pour le premier exo ont comprend déjà pas trop ce qu'il faut faire , pareil pour le deuxieme finalement ^^
pour le A2 : R P=U²/R 40=220²/R R=220²/40=1210 ohm
en gros j'ai calculer sans vraiment savoir ce que je calculait et pourquoi ... déjà est ce que dans les 3 schema r , lr et c sont bien soumit a 220 volt ? je croit que oui . pour E je peut avoir sont intensité : P=UxI 40=110xI I=40/110 I=0.3636 A (meme pas sure du calcul ^^ ) ensuite , c'est le vide total ... en plus pour le montage L,r je trouve bizzarre pourquoi il note inductance pur alors qu'il y a r de 10 ohms ? breff aiguillez moi s'il vous plait ^^
| Sujet: Re: Probleme sur un sujet d'electrotechnique Jeu 2 Déc 2010 - 22:57 | |
| Je dois finir mes sujets et ressources technique pour un examen demain, donc je manque de temps ce soir.
Sinon, loi des noeuds, loi de mailles tu connais ?
Regarde un peu de ce coté. | |
| | | valentin21
| Sujet: Re: Probleme sur un sujet d'electrotechnique Ven 3 Déc 2010 - 11:44 | |
| oui je voit ... ont a demandé a notre prof de physique assez sympa , il pense qu'il faurdrai voir du coter de i et u efficaces , et non 220 ou 110 v , qu'il faudrait rajouter une racine de 2 , est ce une piste probable ? | |
| | | aubelec Energie marine
Nombre de messages : 156 Date d'inscription : 25/10/2010 Localisation : Troyes
| Sujet: Re: Probleme sur un sujet d'electrotechnique Ven 3 Déc 2010 - 19:09 | |
| Salut. hé bé ça dur ? Tu exagères. C'est l'application de base de l'électricité. Revoit les formules de base. Tu les as forcèment Une aide simple : applique la loi des noeuds. (hé bé cela fait bien 20ans que j'ai appris cela :p) cela rajeuni On peut d'aider à comprendre mais surement pas à faire tes devoirs Si tu ne trouves pas..... Donnes nous les formules de base et on te diras si tu es en bonne voie. Si hervé veut bien. | |
| Sujet: Re: Probleme sur un sujet d'electrotechnique Ven 3 Déc 2010 - 19:15 | |
| Bonjour J'en rajoute une couche ... on ,ne va quand même pas faire des cours ici .... ce n'est pas notre rôle ... Mais écoute ce qu'on te dis et répète .... exemple : http://lotz.thomas.free.fr/elec/maille/loi_des_noeuds.htm
et fais un peu d'effort par toi même ..... c'est quand même pas compliqué .. réfléchis, et reprends ton exercice .....
| Sujet: Re: Probleme sur un sujet d'electrotechnique | |
