| Pourquoi un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ? | |
+5sebthead electron libre garrettr4 herve oz66 9 participants | |
sebthead Energie marine
| Sujet: Re: Pourquoi un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ? Ven 3 Déc 2010 - 14:00 | |
| un disjoncteur magneto-thermique ne peut remplacer un sectionneur que s'il est est conçu pour (tous les disjoncteurs ne sont pas sectionneurs)
comme l'indiquait electron libre, le symbole du disjoncteur doit comporter un trait horizontal sous la croix, identifiant ainsi un disjoncteur-sectionneur
on fait recirculer la phase sur la troisieme borne d'un appareil tri pour equilibrer les intensités sur chaque borne
dans le cas d'un disjoncteur différentiel, si une borne n'est pas alimentée, le disjoncteur déclenche du fait de la différence d'intensité entre les bornes alimentées et la borne vide.
c'est une des raisons, je pense egalement que pour des départs-moteurs, il doit y avoir un lien avec les bilames et leur deformation, mais je ne saurais t'en dire plus... | |
| | | oz66
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 27/11/2010
| Sujet: Re: Pourquoi un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ? Ven 3 Déc 2010 - 15:02 | |
| Pour le pontage du tripolaire, si on laisse de côté les composants particuliers comme les différentiels : C'est pour économiser la durée de vie du composant qu'on ponte la phase grâce au fait que l'intensité sera divisée par deux par le biais du pontage (qui crée un circuit en parallèle). Est ce bien ça ?
Concernant le disjoncteur magnéto thermique : dans tous les schémas que j'ai pu voir, il n'y a pas de sectionneur en plus du disjoncteur, les lignes de puissance ne contiennent qu'un disjoncteur et un contacteur, c'est pourquoi j'ai supposé que le disjoncteur pouvait isoler le circuit. Donc si le disjoncteur n'est pas sectionneur, il est dangereux de travailler sur ce type d'installation sans couper le général ? | |
| Sujet: Re: Pourquoi un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ? Ven 3 Déc 2010 - 15:29 | |
| l'intensité n'est pas forcement divisée par 2 lorsque tu doubles les cables, et meme si c'est le cas, le neutre recoit toute l'intensité à lui tout seul...
en plus ce n'est pas un pontage mais une recirculation de la phase : le neutre passe par le 1er des 3 contacts du disjoncteur, et va au recepteur La phase passe par le 2ème contact, puis par le 3ème contact, pour ensuite aller au recepteur
je recherche mon schema pour expliquer...
il n'est pas dangereux de travailler sur un circuit coupé par un disjoncteur, mais quelques precautions s'imposent (toutes ces precautions sont vues en genral dans les formations habilitations electriques) il faut condamner le disjoncteur du circuit concerné, verifier l'absence de tension en effectuant une VAT, identifier le disjoncteur, et signaler le fait qu'il soit volontairement coupé et qu'il ne faut pas le manoeuvrer...
De plus lorsque c'est possible, il vaut mieux décabler carrement sous le disjoncteur, comme ça evite les mauvaises surprises
| | | oz66
| Sujet: Re: Pourquoi un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ? Ven 3 Déc 2010 - 15:56 | |
| J'ai revu le schéma du pontage et c'est vrai que ce n'est pas du parallèle mais du série ... Du coup quel intérêt ?
(par contre sur mon schéma c'est bien la phase qui est pontée et non le neutre). | |
| Sujet: Re: Pourquoi un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ? Ven 3 Déc 2010 - 16:25 | |
| c'est pour equilibrer les intensités sur tous les contacts du disjoncteur... en général on fait ce genre de cablage sur des departs-moteurs tri alimentant des recepteurs mono | |
| Sujet: Re: Pourquoi un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ? Ven 3 Déc 2010 - 16:51 | |
Sur un contacteur , celà a l'avantage d'allonger artificiellement la longueur de l'arc ( 3 longueurs d'arc au lieu de 2 ), d'où une meilleure tenue (pour un même courant). Donc durée de vie améliorée.
Sur un équipage thermique (Disjoncteurs de protection moteur en particulier ), les équipages thermiques triphasés sont conçus pour des courants équilibrés entre phases, et disposent en général de compensation thermique (vis à vis de la T° externe). Les utiliser en monophasé pur fera que l'un dex équipages est parcouru par un courant nul, et apportera un déséquilibre thermique à l'ensemble. de ce fait, la valeur de courant de réglage affichée ne sera pas celle de déclanchement. Pour ce, en pontant (en série) 2 équipages, on rétabliera l'équilibre et le matériel sera cohérent avec ses courbes de caractéristiques (en triphasé) Nota : Pour certains matériels, non compensés, et insensibles à ces déséquilibres thermiques, le constructeur ne le préconise pas, car pas nécessaire. En général, si le fabriquant n'a qu'une seule gamme de Disjoncteur Moteur en TRI, il indique dans ses notices, les raccordements en MONO et en TRI préconisés.
D'une façon générale, Disjoncteuir et Protection thermique sont associés, et sans se poser de question, en MONO, on ponte 2 phases en série.
Il est à noter que ces usages d'appareillage TRI en MONO se pratiquent pour des petites puissances, dans un but de simplifier la fabrication et le stock de ces appareils (en particulier les disjoncteurs moteur).
| | | oz66
| Sujet: Re: Pourquoi un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ? Ven 3 Déc 2010 - 17:31 | |
| Sujet: Re: Pourquoi un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ? | |
