35 €
 Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur
Park
bbc92
bbc92
bbc92
Nombre de messages : 15
Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Empty
MessageSujet: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeVen 19 Nov 2010 - 23:58
Bonjour à tous
Après la visite de chantier d'ERDF pour l'installation de mon compteur électrique, il s'avère que ma maison, située en lot arrière est trop loin de la rue pour avoir le compteur électrique dans le domicile.Ma maison se trouve à 29 mètres du bord de la propriété (30 mètres étant la limite) mais à plus de 35 mètres du poteau ERDF.
Bref, je vais donc avoir deux boitiers en bordure de propriété et ensuite c'est à moi de poser le câble et le disjoncteur entre le compteur et la maison.
Après le VDI, je me lance donc dans l'électricité. Je me dis que passer le câble dans le fourreau (fourreau mis en place par le terrassier) et poser un disjoncteur devrait être faisable et me reviendra moins cher que de le faire faire.
La puissance de raccordement maximale souscrite est 12 kVA monophasé 2 fils, l'abonnement que je vais prendre pour la maison du 9 kVA.
Est-ce que vous pensez que le matériel suivant est adapté:
- Câble du compteur à la maison (30 mètres de distance, je vais acheter 40 mètres) en 2x25²
- Un disjoncteur 30/45/60 (Legrand 21004)
- Une plaque pour fixer le disjoncteur (genre Legrand 01191)
Merci d'avance de vos conseils toujours pertinents.
Bien Cordialement
Eric (aka BBC92 http://bbc92.over-blog.com)
http://bbc92.over-blog.com/
Park
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 20:20
- Je suis belge donc je ne connais pas la NFC 15-500
Mais voici ce que je te conseillerais si tu étais belge
Concerant la protection de ton cable
Je placerais un disjoncteur différentiel 63 A,300 mA. Ce disjoncteur differentiel serait alors considéré comme la protection générale de ton installation électrique. Plus besoin de mettre une protection différentiel en tete du coffret électrique situé dans ta maison, un simple interrupteur 63A ou 40A suffirait.
Pourquoi 63A? ---->12kVA/230V = 52 A---> calibre normalisé 63A
Pourquoi un differentiel ---> normalement tu es en régime TT, donc tu ne connais pas l'impédance homopolaire en amont (reseau du gestionnaire de réseau) = obligation de protéger ta ligne avec un différentiel. Donc tant qu'a mettre un differentiel autant mettre une seule fois un 300 mA = protection générale de ton installation domestique
Concernant le câble
Je suppose que le câble est à isolation PVC
Pour un 25^2 posé dans le sol ma doc me donne une intensité théorique admissible Iz = 128 A
Placement dans un fourreau : facteur de pose = 0.8
Ce qui donne Iz_corrigé = 128*0.8 = 102.4 A
on a bien In <Iz_corrigé
Chute de tension (à la grosse louche) par rapport au conteur
Dumax = 2*(Rmax.Imax.0.85)
R = résitance équivalente de ton câble de 30m (calculé à 70°C = température maximale d'utilisation d'un câble à isolation PVC) = 1/54*1.2*30*1/25 = 0.027ohm
Imax= (9kVA/(240*0.85)) = 46 A
Dumax = 2*46*0.027 = 2.5V
Du[%] = 2.5/240 = 1%
Pour un 16^2 pas de problèmes non plus Iz = 98A----> Iz_corrigé = 0.8*98=78.4 A
Du[%] = 1*25/16 = 1.6%
Donc si j'étais à ta place je placerais un 63A courbe C (c'est moins cher que les autres courbes), 300 mA et je prendrais un câble de 16^2
Bien à toi,
Park
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 20:21
conteur = compteur
Park
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 20:48
....Et il s'agit bien de la NFC 15-100
bbc92
bbc92
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 21:52
Merci beaucoup pour ta réponse Park!
Est-ce que un connaisseur de la norme NFC 15-100 et du consuel pourrait m'indiquer si je peux effectivement mettre ce différentiel au lieu du disjoncteur 30/60?
Est-ce que vous auriez la référence du 63A courbe C, 300mA chez Legrand ou autre marque pour être sûr que je prenne le bon matos?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 10:53
Dans votre coffret en bordure de propriété, vous avez le compteur, mais avez vous aussi un disjoncteur de branchement (diff ou non) ?
bbc92
bbc92
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 11:08
En limite de propriété il va y avoir deux coffrets installés par ERDF:
- le coffret électrique de branchement dans le premier
- le compteur et le disjoncteur dans le deuxième
Ensuite c'est à moi de mettre ce qu'il faut pour alimenter la maison (située à ~30m).
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 12:00
Bonjour Eric,
je t'ai envoyé les documents par mail.
cela devrait eclairé un peu tes choix et permettre de preciser le type de raccordement.
Thierry saura en fonction de ta description validé tes besoins.
Le raccordement fait appel à la NF C14-100 et NF C 15-100.
Salutations
Hervé
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 13:19
La NF C 14-100 jusqu'au disjoncteur de branchement dans le coffret en limite de propriété. Ensuite en aval, c'est la NF C 15-100.
Concernant la section de votre câble, d'après le document en lien ci dessous, du 2x25mm² serait tout à fait adapté.
Autre question, le disjoncteur de branchement en limite de propriété, est-il différentiel ??? Si, oui la mise en place d'un autre disjoncteur différentiel au niveau de votre maison, n'est pas strictement nécessaire pour le coté sécurité ...
https://i.servimg.com/u/f62/13/22/35/65/longue12.jpg
bbc92
bbc92
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 21:43
Merci pour l'article Thierry et merci pour la norme Hervé. Je vais avoir une bonne nuit à lire les 503 pages de la NFC 15-100. Wink
Bon, je résume:
- du 2x16mm² est censé passer théoriquement sur 30m de distance (cf calcul de Park) mais du 2x25mm² sera tout à fait adapté également. Je vais commander du 2x25mm²
Je ne sais pas exactement ce qu'ERDF met dans le compteur en limite de propriété. je pense qu'il s'agit d'un compteur et disjoncteur habituel (différentiel). Donc qu'est ce que je peux mettre comme interrupteur de coupure d'urgence à proximité du tableau de répartition (exemple de référence chez Legrand)?
Bonne soirée, merci d'avance.
karimazizi
karimazizi
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeLun 22 Nov 2010 - 14:45
salut pour une puissance apparente 12KVA ==> courant max est de 63A:
-câble 4x10 suffisant car vous avez une installation monophasé raccorde chaque deux fils en cas vous change votre installation triphasé
- Un disjoncteur 63A (Legrand 21004) d apres la puisance Max
- Une plaque pour fixer le disjoncteur (genre Legrand 01191) pour la première shunte il ya des boite de dérivation spécial ( ver-do)
pour la deuxième raccorde directement au disjoncteur de tête après créer des tableau de distribution ou bien une armoire electrique qui gere toute **
1200KVA/(230*0.Cool=65.28A
0.8 facteur de puissance
Carminas
Carminas
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeLun 22 Nov 2010 - 20:21
Ne pas faire un raccordement avec des câbles en parallèle en locaux d'habitation Mad
Passez du câble R2V 2X25² dans une gaine TPC rouge de 90.
Passer également un câble 2x1,5² pour les HC ou un câble téléinfo (si vous pensez mettre du chauffage électrique), plus facile si c'est dans une gaine TPC rouge de 40 séparée.
A l'arrivée au niveau de votre GTL, 2 solutions en supposant que le disjoncteur de branchement ERDF est différentiel :
- un disjoncteur 500mA 30/60A instantané (réf 210 04) posé sur une platine (réf 011 91 si pas de rehausse à votre tableau)
- un interrupteur sectionneur 63A posé en tête du tableau (réf 023 57)
Si le disjoncteur de branchement ERDF était non différentiel, il faudrait un disjoncteur 500mA 30/60A sélectif (réf 210 05) posé sur une platine (réf 011 91 si pas de rehausse à votre tableau) avec un fond isolant pour la classe II (réf 011 93).
Dans tous les cas de figure avec un disjoncteur 500mA vous pouvez mettre un habillage (réf 011 85 ou réf 011 88).
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeLun 22 Nov 2010 - 20:31
Tout à fait d'accord avec les solutions de Carminas ... sauf que si le disjoncteur de branchement en limite de propriété est différentiel, je ne rajouterai pas un autre de type instantané au niveau du logement, les différentiels 30 mA au niveau du tableau de distribution sont suffisant pour couper en cas de défaut. Donc j'opterai plus pour l'inter-sectionneur 63A ...
Carminas
Carminas
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeLun 22 Nov 2010 - 21:06
Re
Personnellement c'est ce que je ferai aussi, car cela apporte une meilleure sélectivité.
J'ai néanmoins cité les 2 solutions possibles.
Park
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeLun 22 Nov 2010 - 22:18
----> Karimazizi
kVA = puissance apparente....
S´= U.I (en mono) --->I=S/U
Aucun cos(phi) dans l'histoire....un petit zizi par contre
bbc92
bbc92
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeLun 22 Nov 2010 - 23:20
Merci beaucoup pour vos réponses très complètes!
Bien cordialement
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 8:46
Une solution vite trouvée avec pour Eric, qui a eu l'occasion de découvrir les normes.
Merci, d'avoir essayer de trouver la solution via les documents que les membres t'ont envoyer.
Et merci à thierry pour avoir pris le temps de te répondre, tout comme Carminas qui "validé" les choix.
Bon câblage...
Hervé
bbc92
bbc92
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 19:33
Merci à tous pour vos excellentes réponses!
Bien cordialement
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 20:31
De rien ce fut un plaisir !!! Very Happy Wink
MessageSujet: Re: Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur   Section de câble entre compteur et disjoncteur (30m) et type disjoncteur Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 21:04
Nous avons hâte de venir pendre la crémaillère
cheers
» Calcul d'une section de câble
» Type de cable de branchement et raccordement
» dimensionnement câble VRD raccordment type 2
» Réduction section de câble
