Le Deal du moment : -25%
599 €
 Type de cable de branchement et raccordement
Type de cable de branchement et raccordement  Empty
MessageSujet: Type de cable de branchement et raccordement    Type de cable de branchement et raccordement  Icon_minitimeLun 3 Déc 2012 - 15:38
Pour ma culture personnelle, j'ai remarqué un branchement Monophasé ERDF type 1 en cours équipé d'un seul cable à ame centrale entouré du neutre .
Type de cable de branchement et raccordement  Erdf_c10
Un cable Telereport conventionnel y était associé .
J'aurais aimé connaître la référence et l'appellation de ce câble .
Et, par ailleurs , son mode de raccordement (via un fouet spécialisé je suppose).
D'avance merci ...
MessageSujet: Re: Type de cable de branchement et raccordement    Type de cable de branchement et raccordement  Icon_minitimeLun 3 Déc 2012 - 17:43
Loup Blanc, bonjour.
N'étant pas spécialisé dans les câbles de branchement, je ne suis pas certain de ma réponse.
J'ai bien reconnu un câble à neutre concentrique et j'ai cherché dans ce sens.
Je connais bien les câbles à neutre concentriques multipolaires, mais pas les câbles unipolaires.
Après avoir consulté quelques documents, il s'agit d'un câble EDF : HN 33-S-33 autre appellation FR-N1 XDV-A (sic). Voir document ci-joint.
http://dl.free.fr/gGogHkQcd
Milles excuses le document est tête bêche.
tom92160
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Type de cable de branchement et raccordement    Type de cable de branchement et raccordement  Icon_minitimeJeu 24 Jan 2013 - 22:23
on appel ce genre de câble un câble a neutre périphérique . mais normalement ( dans mon secteur en tout cas ) ca devient rare . de plus l'utilisation de ce genre de câble ( a une seul phase ) est assez peu recommandé mais devient malheureusement de plus en plus fréquente . en effet , si un défaut se crée sur une phases , les possibilité de réalité un abonné sont fine.
je pense donc que la norme de ce cable est HM-27/03/139 selon le constructeur nexans
MessageSujet: Re: Type de cable de branchement et raccordement    Type de cable de branchement et raccordement  Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 0:02
Bionjour tom92120
Puique tu sembles cionnaître, comment se font les raxccordements aux extrémités .. fouets spécialisés, accessoire de séparation , ???
( PS c'est pour ma culture personnelle et ne pas mourrir idiot ..)
tom92160
MessageSujet: Re: Type de cable de branchement et raccordement    Type de cable de branchement et raccordement  Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 0:16
coté "réseau " ce sont des accessoire de dérivations que l'on fait sur le câble.
pour expliquer de façon simpliste c'est une boite avec des gros domino a l’intérieur , tu a le câble principale qui entre et en sortie tu retrouve le câble principale et le câble de branchement qui va jusqu'au coupe circuit principal individuel ( ccpi ) quand c'est pour une maison et coupe circuit principal collectif ( ccpc ) quand ca va dans une colonne montante . et au niveau du ccpi donc ( pour continuer sur ton câble ici présent ) ce sont avec des trousse de raccordement spéciale afin de permettre un raccordement optimal du neutre et pour la phase généralement il y a juste l'isolant a retiré si je me souvient bien .
voila un lien a taper sur google image, c'est la premiere photo : EI 5 TF 25-35 .
dans la gaine bleu au bout tu a un morceau de tube creux en métal . tu rentre ton neutre dans l'isolant bleu jusqu'au tube bleu . je sais plus si tu sertit ou pas mais je croit que si . et une fois sertit tu raccorde dans ton coffret de branchement CCPI .
la photo que j'ai mise c'est pour du tri , mais pour le mono c'est le même principe sauf que la tête de câble a 2 sortie au lieu de 4 .
Raoul78
Raoul78
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Type de cable de branchement et raccordement    Type de cable de branchement et raccordement  Icon_minitimeJeu 7 Mar 2013 - 21:04
pour info ce câble a même plus tendance qu'a disparaitre il est même interdit dans certain centre comme le mien.
Le seul inconvénient avec le HN 33 S 33 c'est que le neutre est extra fragile et tendance même a brulé.
Coté réseau encore sa passe, mais coté brcht c'est completement nul il y a souvent des ruptures de neutre.
Le meillieur des câbles branchement est quand même le nfc 33 210 c'est adire tout les conducteur en massifs. De plus quand on le connecte, il y a un meilleur contacte.
Raoul78
Raoul78
MessageSujet: Re: Type de cable de branchement et raccordement    Type de cable de branchement et raccordement  Icon_minitimeJeu 7 Mar 2013 - 21:06
si vous voulez plus de renseignement voici le lien d'un constructeur de câble
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/navigate_127412/Cables_NF_C_33_210_avec_ou_sans_fils_pilotes.html#description
» quel matériel pour coupure d'urgence habitation en raccordement type 2
» Une demande de plus sur le type de cable
» dimensionnement câble VRD raccordment type 2
» choix section câble et protection tableau pour raccordement ancienne ponceuse à bande
» Usine : Biocarburant Quel type de câble choisir pour l'éclairage intérieur
