Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 projet ismart
doudou19
projet ismart Empty
MessageSujet: projet ismart   projet ismart Icon_minitimeDim 1 Aoû 2010 - 10:59
salut a tous je veus mettre un automate ismart pour reguler ma chaudiere avec sonde ext sonde de depart et sonde d ambiance puis gerer une vanne tout ou rien es que quelqu un a deja fait merci de me donner des solution merci d avance
Aurelien
Nombre de messages : 712
projet ismart Empty
MessageSujet: Re: projet ismart   projet ismart Icon_minitimeDim 1 Aoû 2010 - 18:28
Vous voulez de l'aide au niveau du programme de l'automate ? de l'automate à choisir ? des sondes à choisir ? de l'électrovanne à choisir ?
Aurélien
doudou19
projet ismart Empty
MessageSujet: Re: projet ismart   projet ismart Icon_minitimeDim 1 Aoû 2010 - 18:36
salut a toi j aimerais savoir si tu connais l automate puis voire comme faire le programme des sondes puis voire si ont peu mettre n importe les quels chez ismart il parle pt 100
Aurelien
projet ismart Empty
MessageSujet: Re: projet ismart   projet ismart Icon_minitimeDim 1 Aoû 2010 - 18:46
Oui j'ai des connaissances en automatismes mais je ne connais absolument pas ces automates
Aurélien
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
projet ismart Empty
MessageSujet: Re: projet ismart   projet ismart Icon_minitimeLun 2 Aoû 2010 - 21:30
les PT100 sont des sondes de capture de chaleur (en ohm)
Pour l'api n'importe lequels fera l'affaire pour un peu que tu métrises les PID !
Et là pour une fois il faut faire des calculs (balaise en plus)
Pour voir si ton PID sera ok ou pas ! (notion de raisonance)
Sinon si tu peux te comptenter d'une ax+b (linéaire) alors c'est plus simple.
Ex :
Si T < consigne et Tempo_fini alors chauffer
Sinon ne rien faire
vaoila la base ultime qui tue ^^
Aurelien
projet ismart Empty
MessageSujet: Re: projet ismart   projet ismart Icon_minitimeLun 2 Aoû 2010 - 22:22
On est là pour vous aider, j'ai téléchargé leur logiciel de prog, mais j'ai aps encore plus regardé.
C'est tout en anglais :s Il a l'air assez "complet" à première vue.
En tout cas merci vous m'avez fait connaitre des petits automates peu chers
Aurélien
adn56
adn56
projet ismart Empty
MessageSujet: Re: projet ismart   projet ismart Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 9:14
Prend plutôt la cpu : SMT-BD-T20
Elle posséde 4 entrée ana et :
Citation :
•Entrées digitales, analogiques et températures.
•Sorties relais, transistors et analogiques.
•Entrées comptage rapide et sortie PWM
•30 boucles PID programmables, fonctions mathématiques.
La documentation est clair, si tu as des pages qui te pose probléme demande
http://document.technique-achat.com/IMO/Ismart/iSmart_Manual_V3-0110.pdf
Maintenant et ce indépendament de l'automate il te faut choisir ton mode régulation.
La sortie sera donc TOR, et les capteur des PT100, reste à définir ceque tu veux entre l'entrée et la sortie.
salut
Aurelien
projet ismart Empty
MessageSujet: Re: projet ismart   projet ismart Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 15:54
Sympa ces petits trucs pas cher :p
Aurélien
adn56
adn56
projet ismart Empty
MessageSujet: Re: projet ismart   projet ismart Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 18:05
cela reste des relais intélligents, bon pour la domotique.
Alors Doudou19 tes idées pour la régulation de ta chaudiére ?
projet ismart Empty
projet ismart
» Probeleme automate imo iSmart
» Projet axe Z
» Projet BTS "Axe X"
» Mon projet domotique...
» projet sti
