Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Ballast compatible MH ou seulement HPS?
manali
Ballast compatible MH ou seulement HPS? Empty
MessageSujet: Ballast compatible MH ou seulement HPS?   Ballast compatible MH ou seulement HPS? Icon_minitimeMer 16 Juin 2010 - 7:57
Salut , Ballast compatible MH ou seulement HPS? Icon_biggrin
J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter IGNITOR SN 58 +
condensateur .
Quelqu'un pourrait me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH
ou ne fait-il que les ampoules HPS?
Sur l'ignitor SN 58 220-240V 50/60Hz SON (-T)(plus) 100...600W il est
bien indiqué qu'il supporte SON/CDM/MH/HPI(HPS) mais sur la bobine BSN
400 L33-TS il est juste indiqué :
SON/SON-T=400Watts - lmain : 4,45 / 4,60A cos phi 0,40 - 230V~50Hz -
tw=130 - Delta T = 70 - Û=5kV.
Voici des photo des composants en ma possession :
Ballast compatible MH ou seulement HPS? Bsn400l33ts
Ballast compatible MH ou seulement HPS? Bsn400l33tscaracteristi
Ballast compatible MH ou seulement HPS? Sn58ignitorcaracteristi
J'ai déjà cherché pendant des heures sur le net et google mais aucun
résultat pour savoir la compatibilité MH ou non pour le BSN 400.J'ai
quand même réussi à savoir que l'ignitor est compatible MH mais pas pour
le BSN 400.
Peut-être que si l'ignitor est compatible MH le ballast suit aussi?
Autre petite question , j'ai deux types de condensateur en ma possession
, dois-je mettre de préférence le condensateur FACON Typ 04P 53µF ou
l'autre condensateur sans marque (j'en ai 2 de ceux la) au
caractèristiques suivantes:
20µF +/-5% P2 -
450VAC - 60Hz -
-25+75°C -
protected 10000 AFC -
420V~30000h/clA -
470V~10000h/clB -
Ballast compatible MH ou seulement HPS? Facon04p
Voici un lien en .pdf vers les caractéristiques du FACON typ 04P :
http://www.xenonitaly.it/italcap.pdf
Merci de me tenir au courant car je dois monter une ampoule MH metal
halide sur mon ballast mais j'ai peur qu'en mettant sous tension , je
crame mon matériel???
Donc si vous pouviez m'aider à résoudre se problème , je vous en
remercie d'avance.
» Ballast compatible MH ou seulement HPS?
» Quel ballast ?
» Seulement de passage
» Télérupteur silencieux compatible montage 3 fils
» Triphasé à seulement deux phases
