-36%
254.99 € 399.01 €
 concernat les transformateurs
nab007
nab007
concernat les transformateurs Empty
MessageSujet: concernat les transformateurs   concernat les transformateurs Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 22:45
1-Quels sont les principaux types de transformateurs????
2-La formule de calcul du rendement d'un transformateur????
Salutations
MessageSujet: Re: concernat les transformateurs   concernat les transformateurs Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 10:19
Bonjour ?
Hervé
ensem
ensem
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: concernat les transformateurs   concernat les transformateurs Icon_minitimeLun 31 Mai 2010 - 3:50
bonjour,
y as deux types principal de transformateurs :monophase et triphase. et selon le cablage de primaire et secondaire de triphase on as autre types ainsi .
le rendemant=P(utile)/P(absorbee)=U2*I
ensem
ensem
MessageSujet: Re: concernat les transformateurs   concernat les transformateurs Icon_minitimeLun 31 Mai 2010 - 3:52
=U2*I2/U1*I1 (au cas d'un transfo monaphasee par exp)
aurelien17
aurelien17
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: concernat les transformateurs   concernat les transformateurs Icon_minitimeLun 31 Mai 2010 - 18:43
Bjr,
il existe différent type de transfo tel :
- transfo de distribution
-transfo d'intensité
-transfo d'impulsion
-autotransfo
Pour calculer le rendement d'un transfo, il faut tout d'abord connaitre sa puissance absorbée Pu, ensuite calculer la totalité des pertes:
- Pertes par effet Joules Pj1 et Pj2 : Il faut donc réaliser un essai en court- circuit au primaire et au secondaire (à tres faible tension)
- Pertes ferromagnétiques Pfer : mesuere la puissance abs au primaire lors d'un éssai à vide
Pour finir, le calcul du rendement devient : r = P1 - Pfer - (Pj1 + Pj2) / P1
HAMZA-TECH
HAMZA-TECH
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: concernat les transformateurs   concernat les transformateurs Icon_minitimeMer 20 Juin 2012 - 11:55
Salem, je vient confirmé ce que aurelien 17 vien de dire, les principaux types de transformateurs :
- Transformateur de puissance ;
- Autotransformateur ;
- Transformateur d’isolement ;
- Transformateur de mesure : Transformateur de courant (Intensité) &
Transformateur de tension (Potentiel) ;
- Transformateur d’essais ;
- Transformateur d’impulsion ;
N = P2/P1 = (P*utile)/(P*absorbé) = (P*absorbé –(perttes fer+pertes joule) )/(P*absorbé)
pertes joule : Pj1 (primaire) + Pj 2 (segondaire)
Merci et bonne chance pour le concoure nab007
BELL
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: concernat les transformateurs   concernat les transformateurs Icon_minitimeJeu 21 Juin 2012 - 23:15
Au nom de nab007, merci à tous.
Hervé, malheureusement la dernière mise à jour du dictionnaire a éliminé trois mots, Bonjour, Merci, et ... politesse... et ajouté encadré un autre: courage...
Salutations
» LES TRANSFORMATEURS
» couplage de transformateurs
»  Transformateurs en Parrallèles
» Alimentation transformateurs
» Remplacement transformateurs
