Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 test de résistance dynamique des disjoncteurs HT
Marouane EL MARNISSI
Nombre de messages : 54
test de résistance dynamique des disjoncteurs HT Empty
MessageSujet: test de résistance dynamique des disjoncteurs HT   test de résistance dynamique des disjoncteurs HT Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 16:06
Bonjour tout le monde,
Bon, j'ai lu que le test de la résistance dynamique des disjoncteurs HT doit se faire pendant une opération d'ouverture lente. comment peut-on obtenir une vitesse basse des contacts du disjoncteur ?
MessageSujet: Re: test de résistance dynamique des disjoncteurs HT   test de résistance dynamique des disjoncteurs HT Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 19:10
Il faudrait savoir quel est le temps proposé ?
Si le temps est supérieur au temps traditionnel alors en cassant lentement la pression de commande une ouverture lente peut se dérouler..
Maintenant tout dépend de la nature de la commande du disjoncteur (mécanique - oléopneumatique )..
Pascal test de résistance dynamique des disjoncteurs HT Icon_biggrin
MessageSujet: Re: test de résistance dynamique des disjoncteurs HT   test de résistance dynamique des disjoncteurs HT Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 23:29
peut on jouer sur le temps du test ? càd imposer le temps qu'on veut (par exemple 30 s) , c'est comme ci on diminue la vitesse des contacts ! c'est possible ? Smile
Marou Very Happy
MessageSujet: Re: test de résistance dynamique des disjoncteurs HT   test de résistance dynamique des disjoncteurs HT Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 11:59
Imposer un temps de test proche de cette valeur me paraît impossible sauf si le matériel peut supporter ce temps et que l'ouverture le permet ..
Ce qui me surprendrait franchement..
Les commandes de disjoncteurs sont mécaniques ou oléopneumatiques..
Les temps peuvent être temporisés par la décroissance de la pression jusqu'à l'ouverture automatique (pression donnée et préconisée par le constructeur).
Selon les vérins positionnés (différentiels - simple effet ) et le type de commande oléopneumatique, les valeurs et les approches sont différentes.
Pour une commande mécanique des années 50 ou les plus récentes, c'est une réaction du ressort qui ouvre les contacts du pôle.
Les temps resteront inférieurs à une seconde et il vaut mieux reprendre les préconisations du constructeur (appareils de mesure et du disjoncteur :cohérence à vérifier).
» La résistance dynamique
» Modélisation Dynamique du Contournement PFE
» valeur critique de la résistance dynamique
» determination des parametres dynamique du moteur asynchrone
» Première proposition de matériel pour mon réseau de communications
