Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 07/03/2009
Sujet: ISC sur un interrupteur sectionneur Lun 17 Mai 2010 - 15:14
Bonjour. J'ai une question, comment connaitre le Isc d'un interrupteur sectionneur? Par exemple chez schneider, pour un NSX160NA. Dans les documentations les ISC est donnee uniquement pour les disjoncteurs (type NSX160F), cela voudrait-il dire que les interrrupteur sectionneur n'ont pas de ISC? merci
electron libre Modérateur
Sujet: Re: ISC sur un interrupteur sectionneur Lun 17 Mai 2010 - 17:27
Vôdk, bonjour.
Un interrupteur sectionneur n'a pas de coupure de service (Isc). Ce n'est pas un disjonteur. Il possède simplement un pouvoir de fermeture en court-circuit (Icm qui qui s'exprime en kA efficace, car il est toujours possible de fermer un interrupteur en aval duquel existe un court-circuit et cette caractéristique doit être vérifiée lors de la conception d'une installation électrique en calculant le courant crête). Sauf les cas particuliers (interrupteurs différentiels ou interrupteurs motorisés (commande à distance), l'ouverture et la fermeture s'effectue manuellement. Donc, sa fonction n'est pas de s'ouvrir sur un courant de court-circuit, cette fonction est dévolue au disjoncteur installé en amont avec lequel, il doit être parfaitement coordonné. Les documents constructeurs indiquent d'ailleurs cette coordination. L'interrupteur doit être protégé contre les surcharges et les courts-circuits par un disjoncteur placé en amont. Le calibre de l'interrupteur doit être au moins égal au calibre du disjoncteur placé en amont.
Parmi les autres fonctions de l'interrupteur-sectionneur on peut citer : - l'aptitude au sectionnemment (je ne devrais pas le dire puisque c'est dans la dénomination même de l'appareillage) - courant de courte durée admissible (Icw tenue de l'appareillage soit pendant 1 ou 3 s.)
