| dépannage moteur | |
Mayeut
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 28/04/2010
| Sujet: dépannage moteur Mer 28 Avr 2010 - 16:10 | |
| bonjours, j'ai un problème avec le moteur d'un MTA, ce moteur est monophasé 230V/240 V 50 Hz équipé d’un condensateur. Le moteur en question ne fonctionne pas, j'aimerais donc savoir le type de pannes possible qu'il peut y avoir, mais aussi comment le réparer ?? Cordialement | |
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: dépannage moteur Mer 28 Avr 2010 - 16:37 | |
| bonjour, il faudrait plus d'infos (symptomes, grognements,...) Mais les premiers points à verifier sont en general : - le moteur est-il correctement alimenté ? (tension,...) - La protection est-elle declenchée ? (disjoncteur declenché, fusible HS, ...) - La tension arrive-t-elle correctement jusqu'au bornier du moteur ? (attention il faut etre habilité pour ouvrir un bornier sous tension) - Verifier que le moteur est correctement cablé Si tu peux preciser avec certains indices je pourrais essayer de t'aiguiller | |
| | | adn56 Energie solaire
| Sujet: Re: dépannage moteur Jeu 29 Avr 2010 - 7:34 | |
| Et le condensateur qui peux lacher et du coup bloquer la rotation. | |
| Sujet: Re: dépannage moteur Mar 11 Mai 2010 - 12:53 | |
| Sujet: Re: dépannage moteur | |
