| Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? | |
jeunmec
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 14/04/2010
| Sujet: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? Mer 21 Avr 2010 - 22:36 | |
| Bonsoir, Je désire alimenter en site isolé des motoréducteurs dont la puissance absorbée est de P(A) = 7 kW. Je voudrais utiliser l'énergie solaire. Le problème, c'est des moteurs asynchrones triphasés 380 Volts. Pourrai-je avoir le matériel necessaire? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? Jeu 22 Avr 2010 - 7:44 | |
| Bonjour, Sincèrement, il vaut mieux penser à autre chose sans vouloir te décevoir... Si tu peux à la base prévoir une puissance en solaire de 200 à 300 kW alors tu as une chance minime que ton système fonctionne .. 700 kW pour assurer le fonctionnement de ton système en "permanence" tout en acceptant un risque de panne et une perte .. Entre les pertes engendrées lors du démarrage des moteurs et tous les convertisseurs, je ne peux pas te proposer une position fiable et sûre. Cordialement Pascal |
| | | jeunmec
| Sujet: Re: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? Jeu 22 Avr 2010 - 8:35 | |
| Pascal, La puissance dont je parle c'est 7 kW,
Tu as parlé de 200 kW et 300 kW, j'y comprends rien! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? Jeu 22 Avr 2010 - 8:44 | |
| Bonjour Jeunmec, Effectivement , la puissance des moteurs asynchrones est limitée sauf que : - Démarrage des moteurs asynchrones triphasés demande des surintensités importantes en direct entre 6 et 8 In - Capacité de stockage de l'énergie qui n'est pas constante et à un rendement de 40 % au mieux - Pertes des installations (diverses liaisons et convertisseurs sans oublier les batteries )à prendre en compte - Consommations ponctuelles ou permanentes à considérer - Productions sur une journée ensoleillée ou pas voir enneigée.. Le solaire peut venir un appoint mais rarement pour produire purement de l'énergie électrique sauf installation industrielle prévue à cet effet. Il faut commencer par regarder et limiter toutes les consommations électriques des moteurs au minimum.. Cordialement Pascal |
| | | jeunmec
| Sujet: Re: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? Jeu 22 Avr 2010 - 15:41 | |
| Salut Pascal, Je m'explique:Je suis stagiaire dans une entreprise sucrière qui pour l'alimentation du système d'irrigation utilise des groupes électrogènes dont la puissance apparente est de 12 kvA max. Il m'a été confié le remplacement du système d'alimentation par l'énergie solaire. Les expériences faites, j'ai déterminé la puissance absorbée par les moteurs quand ils fonctionnent tous. Cela revient à 7 kW, et il y a au maximum 4 moteurs de 1,2 kW qui fonctionnent simultanement. Le constructeur du système m'a donnné la puissance de demarrage d'un moteur: 1,38 kW. Je tiens à souligner que l'irrigation se fait aussi la nuit et le système fonctionne 25 jours par mois et 10 mois par année. Je me demande alors si pour une installation industrielle, nous aurons le matériel necessaire (batterie de stockage,onduleur...)
-J'ai aussi envisagé le remplacement des motoréducteurs par d'autres moteurs fonctionnant en continu -Serait-il aussi possible d'utiliser des moteurs fonctionnant en monophasé? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? Jeu 22 Avr 2010 - 17:12 | |
| Bonjour Jeunmec, Le problème est la puissance des moteurs et la nature des signaux électriques à traiter (alternatif - continu - redressé- ondulé -etc...). Un moteur monophasé ne résoudra pas ton problème énergétique. Si tu te trouves en plein Sahara, là les réserves énergétiques restent plus réduites (production presque constante) mais en Europe ou dans d'autres coins, il faudra affiner la question. Un groupe électrogène est capable d'aborber des démarrages de moteurs asynchrones s'il est suffisament dimensionné.La puissance apparente me paraît faible déja pour assurer simultanément tous les démarrages directs des moteurs. Si nous réalisons un bilan hors pertes réelles, voici un extrait énergétique : 25 X 10 X 7000 X 24 = 42000000 Wh ou 4200 kWh ou 4,2 MWh Avec tous les paramètres des pertes et les démarrages simultanées , la demande sera largement supérieure à cette énergie. Pour ton projet, il faudrait envisager plusieurs sources d'énergie (éolien + solaire + GE) par exemple.. Dans quelle région ou pays habites tu ? Si nous prenons des anneaux performants de 235 W , il t'en faudrait au moijs trente sans parler des pertes ! Un panneau représente une surface de 4 mètres carrés environ et la puissance produite est celle avec un rendement de 1. Autrement dit dans le meilleur des cas, le meilleur rendement moyen est de 0,4. Il faudra bien plus d'énergie à stocker avec les pertes et le rendement global de l'installation.. Si le patron de la sucrière veut investir et engloutir un budget colossal alors qu'il le fasse mais sans moi.. Je ne parle pas de l'énergie nécessaire pour créer les panneaux et la rentabilité énergétique déployée .. Des départements scientifiques travaillent sur des moyens de production adaptés coté EDF de mémoire .. Des associations sont en mesure de répondre avec plus de précision sur certains projets de ce type mais attention ou sous évaluation technique.. Cordialement Pascal |
| | | jeunmec
| Sujet: Re: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? Sam 24 Avr 2010 - 2:07 | |
| Bonsoir pascal,
Je suis en Côte d'Ivoire; en Afrique.
Quelles sont donc les associations ou de département qui travaillent sur ce type de projet?
Merci | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? Sam 24 Avr 2010 - 10:02 | |
| Bonjour Jeunmec, Il existe électriciens sans frontière et parfois ingénieurs sans frontière.. Si tu es en Afrique alors tu bénéficies d'un meilleur ensoleillement et tu pourras réduire la puissance des panneaux. L'investissement n'en sera pas réduit pour autant afin d'assurer la charge des moteurs et la maintenance des installations (si possible hors période d'utilisation et limitée).. Si tu veux cependant un coup de main, je ne te le refuse pas ..bien au contraire. En terme de coût, ce sera assez cher et l'amortissement à trés long terme (entre 15 et 20 ans) sous réserve que les installations fonctionnent encore. Cordialement Pascal |
| | | jeunmec
| Sujet: Re: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? Sam 24 Avr 2010 - 11:58 | |
| Merçi Pascal Je vais y jeter un coup d'oeil. | |
| | | kakalake Energie marine
Nombre de messages : 103 Date d'inscription : 19/04/2010 Localisation : Moselle
| Sujet: Re: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? Mar 4 Mai 2010 - 18:14 | |
| - jeunmec a écrit:
- Merçi Pascal
Je vais y jeter un coup d'oeil. Si les moteurs ne sont pas utilisés constamment, il est certainement possible de diminuer la taille des panneaux solaires et de stocker l'énergie afin d'anticiper le pique de démarrage. Je chercherais du coté d'un onduleur (Merlin gérin?) qui stockera de l'énergie également pour la nuit. Il faudra voir en fonction de la durée d'utilisation et de la puissance max. En gros il te faudra un bilan plus précis de la consommation. | |
| | | rocade93
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 06/10/2015 Age : 57 Localisation : Thionville
| Sujet: Re: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? Mar 6 Oct 2015 - 13:08 | |
| Bonjour jeunmec, As-tu trouvé une solution à ton projet ? Merci d’avance pour ta réponse. | |
| Sujet: Re: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? Mar 6 Oct 2015 - 13:30 | |
| Bonjour Rocade93,
D'avance merci ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Possibilité d'utilisé le solaire pour 7kw,380V Triphasé? | |
