Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 03/09/2009
Sujet: [Aide] Couplage Mar 20 Avr 2010 - 22:32
Bonsoir !
Vous pouvez m'expliquez comment gérer son couplage sur un moteur asynchrone triphasée , je ne comprend pas quand il faut le mettre en triangle ou en étoile ...
Merci !
lob
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 13/04/2010 Age : 50 Localisation : PARIS
Sujet: Re: [Aide] Couplage Mar 20 Avr 2010 - 23:30
Bonsoir, un moteur asynchrone est un recepteur triphasé. Pour le brancher au reseau on doit donc le coupler en etoile ou en triangle. IL comporte 3 enroulements . Lorsque sur un moteur vous avez l'indication 220/380 V et bien cela signifie qu'un enroulement du moteur peut supporter 220V et que deux enroulements en serie peuvent supporter 380v (revoir les notions sur lescourants triphases). si maintenant vous avez un reseau 220/380 V cela signifie que vous avez 220v entre phase et neutre et 380V entre phases! si vous branchez ce moteur en triangle (donc 380V aux bornes d'un enroulement il ne supportera pas, surtension ). Vous le branchez donc en etoile et donc 380V aux bornes de deux enroulements. vous pouvez avoir le meme raisonnement avec un reseau 400/660V et un moteur 400/660V etc..... Cordialement.
Ray
Sujet: Re: [Aide] Couplage Mer 21 Avr 2010 - 11:57
Merci beaucoup sa commence a m'éclairer x)
electron libre Modérateur
Sujet: Re: [Aide] Couplage Mer 21 Avr 2010 - 13:18
Ray, bonjour.
Je pense que ce petit document doit vous aider à résoudre votre problème.
bonne lecture et Salutations.
http://dl.free.fr/mLTyFWVIs
Ray
Sujet: Re: [Aide] Couplage Mer 21 Avr 2010 - 21:55
