Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 chariot electrique
cyberbeer
chariot electrique Empty
MessageSujet: chariot electrique   chariot electrique Icon_minitimeVen 5 Mar 2010 - 10:59
Bonjour tout le monde,
On m'a confié un projet de chariot électrique. Le chariot devra
transporter des charges pour un poids total de 450Kg (tout compris) Il
devra aller à une vitesse max de 6km/h. La direction sera assurer par
l'utilisateur, les 4 roues seront directrices, une 5ème roue centrale
sera motorisée et devra donc gérer l'avance recule.
Le système fonctionnera sur batterie, avec un moteur dc à aimant
permanent 24 ou 48V ou plutôt moteur/réducteur ou
moteur/courroie.(d'après mes calculs il me faut un moteur de 500W avec
un couple de 20Nm et une vitesse max de 250tr/min en sortie de
l'ensemble car j'ai des roues de 150mm)
Je pense m'orienter vers une carte de contrôle quarte quadrants (pont en
h)
Je me demande quelles sont les solutions possibles pour freiner
l'ensemble ? freiner par la carte de contrôle 4Q ? frein magnétique ?
En fait si quelqu'un pouvais me renseigner sur ses 2 solutions ?
Si vous avez des remarques ou des propositions n'hésitez pas !
Merci d'avance
skobar
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: chariot electrique   chariot electrique Icon_minitimeVen 5 Mar 2010 - 16:13
Ton système est bien compliquer, pourquoi ne pas mettre les deux roues motrices et directrice à l'arrière comme tous les chariots élévateurs.
Batterie 48V, c'est déjà assez lourd une batterie, donc faut limiter le nombre.
Frein magnétique (malgré que je n'aime pas trop ce genre de frein, mais le plus fiable dans la durée).
J'en contrôle des chariots élévateurs électriques, et les meilleurs sur le marché sont les HYSTER.
Par contre 6 km/h, c'est ridicule, une chariot peut atteindre facilement les 10 km/h.
Je pense pas t'avoir aider, quoique on sait jamais.
cyberbeer
MessageSujet: Re: chariot electrique   chariot electrique Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 13:41
Merci de ton avis skobar,
Je ne motorise qu'une seul roue sur les 5 car en faite il s'agit uniquement d'une option, et par la suite j'aimerai ajouter un moteur ou un vérin pour engager ou non la 5ème roue.
Petite question à skobar : quelles sont les marques des différents controleurs de moteurs sur les chariots électrique ?
skobar
MessageSujet: Re: chariot electrique   chariot electrique Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 20:13
Aucune idée, désoler.
Tu rentre trop dans le détail pour moi, trop complexe.
chariot electrique
» Chariot élévateur: plus d'alimentation
» Réalisation avec Proteus 8 d'un mini projet "Chariot Et Tapis Roulant "
» Projet "Chariot de distribution de repas + Motorisation"
