| Conception et Réalisation d' un inverseur de sourse triphasée à l'aide d'un microcontrôleur | |
Roméo
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Conception et Réalisation d' un inverseur de sourse triphasée à l'aide d'un microcontrôleur Mer 24 Fév 2010 - 14:25 | |
| Salut à tous ........ Je travaille sur un projet tutoré d'école dont le thème est: Conception et Réalisation d' un inverseur de sourse triphasée à l'aide d'un microcontrôleur Si vous avez une idée sur ce projet, je vous prie de m'oriienté dans l'étude de ce dernier. Merci d'avance..... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conception et Réalisation d' un inverseur de sourse triphasée à l'aide d'un microcontrôleur Mer 24 Fév 2010 - 19:10 | |
| Bonjour Roméo, Il faut réfléchir sur les entrées et sorties à prendre en compte pour le fonctionnement normal de ton système.. Quelques idées : Entrées : tension de toutes les phases des deux sources et contrôle d'une présence tension..pour chaque phase.. Dispositif de sécurité en cas de rupture fusible sur une phase qui éviterait un basculement automatique pour la partie commande..Pour la partie puissance aussi un asservissement à prendre en compte en cas de déclenchement d'un disjoncteur ou d'une perte de fusible de puissance (selon le cas).. Sorties : Système de commande permettant de prendre une source disponible alors que l'autre est perdue ou présente un défaut .. Dans la partie commande , il faudrait que tu intègres un système manuel et automatique afin de faciliter les essais de maintenance.. Pour des raisons de sécurité et éviter un couplage des deux sources , un verrouillage s'impose aussi .. Maintenant, je te souhaite du courage pour finaliser ton projet avec ces quelques données.. Cordialement Pascal |
| | | Roméo
| Sujet: Re: Conception et Réalisation d' un inverseur de sourse triphasée à l'aide d'un microcontrôleur Mar 16 Mar 2010 - 13:26 | |
| Bonjour Pascal Je te remercie pour ces idées pertinentes, par ailleurs je m'excuse pour ce long silence.
Pour être plus précis, il s'agit dans le cadre du projet, de réaliser à l'aide d'un micro-contrôleur, un inverseur automatique de source d'alimentation entre un réseau de distribution public et le groupe électrogène(triphasé) en cas de coupure ou de délestage.
Pour la suite de mon projet, avant de définir les entrées et les sorties, j'ai besoin d'un document qui me permettra de comprendre le fonctionnement d'un groupe électrogène. afin d'avoir une idée sur les paramètres à prendre en compte avant le démarrage; par exemple, le niveau de carburant, d'huile etc.... pour ensuite penser aux éventuelles capteurs Par ailleurs, j'aimerai savoir; entre la programmation en assembleur et la programmation à l'aide d'un langage un peu plus évolué comme le C ou le C++. laquelle est indiquée pour le projet? Ces informations me permettrons de définir le cahier de charge
Merci pour votre attention...............
Roméo...... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conception et Réalisation d' un inverseur de sourse triphasée à l'aide d'un microcontrôleur Dim 21 Mar 2010 - 19:03 | |
| Bonjour, Pour les alarmes du groupe electrogène, il faut principalement prendre celles proposés par le constructeur (huile - carburant - température - pression - etc...). Pour le groupe électrogène, il existe un moteur thermique qui entraîne l'alternateur.. En phase de démarrage , tu trouveras sur des groupes de 63 KVA des démarreurs ou moteurs à courant continu. Une personne sur ce site intervenait avec des pécisions sur les GE. Il faut prévoir selon les puissances une tension redressée et des batteries de démarrage dimensionnées pour le démarreur et son couple. Pour les langages appropriés,je préfère laisser la réponse aux spécialistes de la programmation informatique. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Conception et Réalisation d' un inverseur de sourse triphasée à l'aide d'un microcontrôleur | |
