| une serre automatisée | |
FD
Nombre de messages : 85 Date d'inscription : 03/02/2010 Age : 46 Localisation : Valenciennes
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Jeu 25 Fév 2010 - 1:16 | |
| Rebonsoir Jacou, erreur de manipulation donc je recommance, suivant ce que tu nous à transmis, (pas vu le schéma), ton automate peut étre branché suivant l'exemple plus haut (12 entrées 240VAC et 8 sorties à relais), voire à rajouter les protections. du cahier des charges je comprend cela: 2 mode de fonctionnement -du 25/10 au 25/3 de l'année "mode hiver" -du 25/3 au 25/10 de l'année "mode été" chacun de ces 2 modes ont des plages horaires et des horaires de fonctionnements du ventilo et extracteur différents (pour l'instant laissons de coté les détails des heures). 3 mode de fonctionnement (humidification) -du 30/6 au 15/9 "periode H1" -du 15/9 au 15/3 "periode H2" -du 15/3 au 30/6 "periode H3" Périodes pour lesquels l'humidificateur fonctionne à des plages horaires et des horaires differents (idem de coté pour l'instant).Et ce avec une variable prioritaire quelque soit la periode (hygrostat) sauf condition de T° remplie. l'arrosage est manuelle sauf condition T°remplie auquel cas actionneur en marche mais temporisé. l'eclairage est lui aussi soumis à deux modes d' autorisations de fonctionnement: _du 1/11 au 15/3 _16/3 au 1/11 Et sur condition de variable lumineuse "confirmée" remplie De plus 2 variable de T° (avec temporisations) sont prioritaire sur la marche du ventilo, l'humidificateur, l'extracteur, l'aroseur. Est ce que j'ai bien compris ? Si tu reconnait ton cahier des charges ci dessus alors se seras un début. NB si tu as un schéma à me communiquer. Salutations FD | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
jacou
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 20/02/2010 Localisation : LUDRES
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Jeu 25 Fév 2010 - 8:38 | |
| je pense que c'est correct dans ta compréhension je te joins un tableau fait par hervé et corrigé par moi qui regroupe l'ensemble des fonctions si j'y arrive https://i.servimg.com/u/f69/14/89/83/38/auto7011.jpg https://i.servimg.com/u/f69/14/89/83/38/schema13.jpg https://i.servimg.com/u/f69/14/89/83/38/schema14.jpg | |
herve Admin
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Jeu 25 Fév 2010 - 11:51 | |
| ![une serre automatisée - Page 2 Schema11](https://i.servimg.com/u/f61/14/91/77/46/th/schema11.jpg) https://i.servimg.com/u/f61/14/91/77/46/schema12.jpg ![une serre automatisée - Page 2 Dessin10](https://i.servimg.com/u/f61/14/91/77/46/th/dessin10.jpg) Voici une proposition de schéma. Par rapport au schéma de jacou, je positionne toujours mes capteurs directement sur une entrée automate. ![une serre automatisée - Page 2 Moz-screenshot-3](file:///C:/DOCUME%7E1/THURET/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.png) ![une serre automatisée - Page 2 Moz-screenshot-4](file:///C:/DOCUME%7E1/THURET/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-4.png) | |
FD
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Jeu 25 Fév 2010 - 19:32 | |
| bonsoir hervé, l'idée des commutateurs 3 positions sur les entrées d'automates est pas mal, cela pemet de garder la main sur l'installation en cas de probléme avec le PLC, voire méme d'effectuer un rapide controle du bon fonctionnement ou non des actionneurs en cas de panne. moi j'aime bien. | |
FD
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Jeu 25 Fév 2010 - 19:53 | |
| re, il me semble que j'avais vu le nom du logiciel posté par m.Jacou mais je ne le retrouve plus, est ce que l'on peut télécharger une version démonstration du crouzet quelque part pour tenter de faire le programme de la serre de m.Jacou, Sinon j'ai zelio soft et logo comfort, mais est ce que les fonctions spéciales sont identique à celui du crouzet? par avance merci FD. | |
herve Admin
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Jeu 25 Fév 2010 - 20:57 | |
| il s'agit du millenium 1 que je ne retrouve pas!
oui conserver la main sur l'installe ne met pas l'activité en panne sur un soucis d'API
Comme ramener tout les capteurs sur la carte d'entrée permet de modifier le logiciel sans retoucher au cablage pour déefinir d'autre modes de fonctionnement. | |
jacou
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Ven 26 Fév 2010 - 15:09 | |
| je vois que vous vous interressez à mon probleme et bien que déja en grande partie cablé je pense que je vais corriger le cablage des inters, bien vu tous les deux; mais quand meme un pb ,la fonction arrosage en auto comme en forcée qui est temporisée 5s afin d'éviter un surplus d'eau dans les fleurs ( orchidees) n'existe plus; il faudra donc apprécier le temps de fonctionnement pour info le logiciel est CLS 89 750 100 de millénium bon courage à tous deux jacou | |
jacou
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Ven 26 Fév 2010 - 15:11 | |
| erreur de ma part la fonction temporiée en auto fonctionne toujours seulement sur élévation de température jacou | |
jacou
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Ven 26 Fév 2010 - 15:14 | |
| logiciel CLS 89 750 100 version 1.2 | |
jacou
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Dim 28 Fév 2010 - 8:55 | |
| bonjour hervé j'aimerais savoir qu'est ce que tu mets derriere les entrées E1 E2 E3 E4 E5 afin de maintenir la fonction auto?? merci de répondre rapidement car il faudra que je reprenne le programme et le cablage | |
herve Admin
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Dim 28 Fév 2010 - 11:59 | |
| contact 3 positions : auto, arret et marche forcée | |
jacou
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Dim 28 Fév 2010 - 13:08 | |
| non pas devant derriere c'est à dire dans l'automat je comprends bien la partie de l'inter en forcé sur le relais( coté sortie) mais je ne comprends pas bien l'inter sur l'entree automat | |
herve Admin
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Dim 28 Fév 2010 - 13:43 | |
| Ok ! je mets une fonction Et avec ton horloge ou Thermostast ou hygrometre | |
jacou
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Dim 28 Fév 2010 - 14:49 | |
| ok il me reste de la place pour une liaison sur le ET de le ventil et dito pour l'extrac je vois pour les autres | |
jacou
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Mer 17 Mar 2010 - 18:58 | |
| je viens dire un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu me donner un petit coup de main pour l'automatisation de ma serre le cablage de l'armoire est terminé sauf les circuits puissance j' ai mis sous tension toute la commande et par pontage sur les capteurs j'ai pu, sur l'ordinateur, visualiser les fonctions dito sur mes relais donc tout semble fonctionner comme prévu merci encore à vous tous mais je reviendrai vous voir car il semblerait qu'il y ai pas mal de choses qui peuvent m'interresser à bientot tous jacou | |
herve Admin
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Mer 17 Mar 2010 - 21:27 | |
| Bien,
je passerais à l'occasion voir les fleurs ou fruits dans la serre !
Hervé | |
jacou
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Jeu 15 Avr 2010 - 11:21 | |
| ok se sera un plaisir de vous voir pour vous montrer ce que j'ai fait mais je ne pourrai poser et raccorder mon armoire qu'en plein été car il faudra que je sorte toutes mes orchidées surtout que je dois récupérer les disj de puissance pour les recabler sur la nouvelle armoire j'en ai bien pour 2 jours de recablage pose d'armoire et raccordement de tous les départs merci encore et au plaisir de vous voir au fait jacques.souvay@free.fr tu me préviens si tu veux venir ok jacou | |
herve Admin
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Dim 31 Oct 2010 - 16:45 | |
| - jacou a écrit:
- Bonjour tous
tout d'abord merci pour vos voeux d'anniversaire ensuite j'ai besoin de vous pour la programmation de mon autpmat crpuzet pour la serre et ce pour les horloges internes je n'arrive pas à trouver l'astuce permettant une programmation hebdomadaire entre deux dates et ce pour chaque saison merci de m'aider en particulier celui avec qui nous avions bien travaillé HERVE salutations jacou | |
jacou
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée Dim 31 Oct 2010 - 17:34 | |
| Bonjour Hervé sans pb je vous attends le jour que vous voulez pour venir voir mon armoire et les orchidees par contre j'ai le pb de la programation des horloges internes automat en ce moment j'ai fait un programme provisoire simple pour tout cet hiver en attendant d'avoir l'astuce pour faire cela sur toute l'année avec un programme different à chaque saison cordialement jacques | |
![une serre automatisée - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: une serre automatisée ![une serre automatisée - Page 2 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
