Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 gestion automatisée d'une série de chauffes eau
bouillot
Nombre de messages : 9
gestion automatisée d'une série de chauffes eau Empty
MessageSujet: gestion automatisée d'une série de chauffes eau   gestion automatisée d'une série de chauffes eau Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 10:34
Bonjour à tous.
Je suis apprentie en BTS en alternance .
Et il m'a était demandé par mon entreprise comme projet personnel de pouvoir avoir une gestion automatisée et centralisé de tous les chauffes eau du site via une base GTC.
J'ai donc commencer a élaboré une liste matériel qui me serai utile a l'installation. Je dois préciser que je n'ai pas à câbler le TWIDO car celui-ci et déjà installé je dois juste partir du bornier.
Ma liste de matérielle est :
-TWIDO (TWDLCAE40DRF)
-Relais de puissance enfichable (RPM12BD) avec une embase (RPZF1)
-Interrupteur horaire(CCT15940) au cas où l'on mettra les chauffes eau en mode manuel a l'aide d'un commutateur (XB5AD)
-Interrupteur-sectionneur en coffret (VCF0GE)
Il me reste encore à choisir une diode pour mettre en parallèle du relais
je tien à avoir un schémas électrique de cette installation que je n'arrive à faire.
Donc si quelqu'un peut m'aider ça serait avec grand plaisir.
Je rajoute aussi un petit synoptique de mon installation
bouillot
gestion automatisée d'une série de chauffes eau <a href=gestion automatisée d'une série de chauffes eau Forum17" />
MessageSujet: Re: gestion automatisée d'une série de chauffes eau   gestion automatisée d'une série de chauffes eau Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 11:00
Merci de se présenter sur le forum
Pour info :
https://www.electrotechnique-fr.com/t2815-bientot-les-examens
gestion automatisée d'une série de chauffes eau Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
Ceros
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: gestion automatisée d'une série de chauffes eau   gestion automatisée d'une série de chauffes eau Icon_minitimeVen 14 Mar 2014 - 10:02
Tout d'abord, la première image ne s'affiche pas chez moi.
Ensuite, quand on travaille sur un projet de GTC/GTB, il faut tout d'abord définir les points que cette dernière gérera.
Une fois ces points définis, la selection du système et la réalisation des schémas sera possible.
Donc déjà, cette GTC, que doit elle faire?
- plage horaire de fonctionnement?
- M/A des ballons ECS?
- Mesure de la T°?
- Action sur vannes?
- etc
L'idée est de réaliser un tableau de corrélation entre les mesures, les commandes et les équipements.
Une fois ce tableau fait, tes schémas d’armoires en découleront.
Bonne continuation et dans l'attente de te lire.
Salutations,
bouillot
MessageSujet: Re: gestion automatisée d'une série de chauffes eau   gestion automatisée d'une série de chauffes eau Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 9:16
La première image ne s'affiche pas non plus avec moi je ne sais même pas d’où elle vient
Et pour la GTC sont but au niveau des chauffes eau et en effet
-la programmation des plages horaires de fonctionnement
- la M/A des ballons
-mesures et contrôles de la température des ballons
-Elle n’aura aucune action sur les vannes
C’est à peu près tout ce que la GTC va contrôler
Au niveau du tableau de corrélation tout ceci se fera a partir de la GTC
Tous les chauffes aurons la même température
On peut programmer chaque  plage horaire des chauffe-eau via la GTC
On pilot tout via le twido lui-même contrôlé via la GTC
Voila à peu près tout ce que je sais.
bonne journée
Ceros
MessageSujet: Re: gestion automatisée d'une série de chauffes eau   gestion automatisée d'une série de chauffes eau Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 10:47
Bonjour Bouillot,
Maintenant, il faudrait que tu réalises un schéma fonctionnel et un synoptique de principe de ton installation en faisant apparaître le nombre de ballons ECS, les différents réseaux d'eau, l'endroit où les prises de température vont être effectuées, les plage horaires de fonctionnement, ...
L'idée est que tu puisses, d'un simple coup d’œil, savoir qui fait quoi, quand, comment,...
Ensuite, tu devras réaliser un schéma électrique "normale", sans la prise en compte de l'automate twido, ni de la GTC, pour voir comment fonctionnerait le système sans GTC.
Bonne continuation ;-)
A+
» Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM!
» Projet "boite automatisée"
» envoi du descriptif du programme et du schéma serre automatisée
» Gestion de la production électrique
» Système gestion piscine
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Les Installations-
