-30%
139.99 € 198.99 €
 Capteur sonore
Perseum
Capteur sonore Empty
MessageSujet: Capteur sonore   Capteur sonore Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 11:32
Bonjour à tous !
Comme je vous l'ai expliquer dans la présentation, nous devons réaliser un système pour réduire les bruits des aboiements des chiens.
Et on voudrait savoir si il existe des capteurs qui seraient adaptés à cette situation pou relier directement sur un automate Zelio ?
Sinon, comment relier un micro sur un automate. Faudrait il une carte électrique pour convertir le signal avec un système de régulation ?
MessageSujet: Re: Capteur sonore   Capteur sonore Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 12:03
Déja, il faut savoir mesurer un bruit ou un son !
il faudra prévoir de regler soit via le capteur ou l'automate un seuil.
Ce seuil sera t'il modifiable ou paramétrable ?
Un microphone délivre un faible signal analogique qu'il faut surement amplifier.
Donc le choix de fonctionnement déterminera le capteur et son interface (si elle est nécessaire)
Perseum
MessageSujet: Re: Capteur sonore   Capteur sonore Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 16:09
Re bonjour.
D'abord, merci pour votre réponse rapide.
je pense que le seuil sera fixe, car il sera régler pour ne pas déranger le voisinage.
En recherchant sur le net, j'ai vue qu'un microphone était composé d'un transducteur, donc par rapport au son on obtient une tension. J'ai déjà utilisé une sonde pt100 pour mesuré la température, et j'avais créé une carte électronique pour de faire de la régulation, donc je pensé utiliser le même système mais avec du son si possible.
Pour le capteur, il faut bien chercher dans les capteur acoustique?
Sinon puis-je utiliser un decibelomètre, ou utilisé un microphone est plus judicieux?
MessageSujet: Re: Capteur sonore   Capteur sonore Icon_minitimeMer 10 Fév 2010 - 21:01
Le plus simple des capteurs est un haut parleur!
sinon un petit microphone suffira.
Attention les microphones sont directifs!
le plus simple est d'essayer avec un petit micro genre kit main libre!
Capteur sonore
» Capteur rame de tramway
» Capteur de température.
» Bloqué avec un Capteur de Force
» capteur a effet hall
» quel type de capteur ?
