bonjour,
pour palier aux interruptions de courant en rep. dominicaine, j ai installe un onduleur-chargeur et 8 batteries. comme j ai recu des panneaux solaires, je souhaiterais savoir si il est possible de les brancher en parallele avec l onduleur-chargeur pour completer le systeme. l onduleur est un trace-xantrex gr-3024, il charge les batteries a 24 vdc et debite 120 vac. mais je ne suis pas au clair avec le branchement. quelles precautions faut il prendre, diodes, fusibles ou autres. les panneaux debitent aussi 24 vdc et le regulateur est un xantrex c-60.
dans l attente de renseignements, recevez mes meilleures salutations.
