| Relier deux TSX37 | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Relier deux TSX37 Dim 20 Déc 2009 - 12:18 | |
Je suis en possession de deux TSX37 (un 3705 et un 3721), je voulais savoir s'il était possible de raccorder les deux pour que l'un marche comme "bac d'extension" ?
Merci, Aurélien | |
| | | FD
Nombre de messages : 85 Date d'inscription : 03/02/2010 Age : 46 Localisation : Valenciennes
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Sam 20 Fév 2010 - 16:10 | |
| Bonjour Aurel38, Est ce que tu as réussit à les interfacer enssemble? salutations FD | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Sam 20 Fév 2010 - 16:15 | |
Non, je n'ai pas plus chercher.
A mon avis il faudrait les connecter sur un BUS indutriel (modbus, ...)
Mais trop compliqué, j'aurais juste voulu que le deuxième me serve de "bac d'extension". _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| | | FD
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Sam 20 Fév 2010 - 16:58 | |
| rebonjour, hier on as parler de mettre des zelio sur modbus, a mon avis ça doit étre le méme principe je pense. Sinon ça se programme avec quelle logicielle des TSX 37, parce que je connait pl7 1,2, pro, mais c'est lequel ? Salutations FD | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Sam 20 Fév 2010 - 17:05 | |
| Avec PL7, la version importe peu.
Et, oui c'est le principe de ce dont on a parlé hier. Modbus, relier des automates divers entre eux, avec des variateurs, etc... _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| | | FD
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Sam 20 Fév 2010 - 17:31 | |
| re, normalement le PL7 c'est du language à contact voire graphcet, il y un sous programme pour la communication réseau? Sinon sait tu comment on fait pour programmer la communication entre les 2 PLC? @+ FD | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Sam 20 Fév 2010 - 17:33 | |
| Langage LD, ST, IL
Pour la communication réseau je sais pas comment ça se passe, mais ça doit marcher plus ou moins comme pour un TBX connecté à l'automate, des bloc opération, avec des variables, etc
Mais un TSX peut se programmer avec Unity Pro je crois _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| | | dindounosor
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 05/09/2009
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Sam 13 Mar 2010 - 14:06 | |
| Bonjour Aurel38, pour tes TSX le plus simple pour les faire communiquer entre eux est de configurer les prises terminales (TER) en Modbus, un API en maître et le second en esclave, bien sur les paramètres de communications doivent être identiques. Attention il faut que la version des TSX soit normalement >= à V5.0, essaye d'utiliser une version de PL7 récente (dernière V4.5 SP4). Le plus simple est d'utiliser un boitier TSXPACC01 puis un câble mini din d'un côté (maitre), fil dénudé de l'autre pour la connexion au PACC01. Dans PL7 le maître ira déclencher via un bloc operate une fonction READ_VAR pour la lecture et write_var pour l'ecriture. L'avantage d'utiliser le réseau Modibus est que tu pourras placer par la suite un afficheur, un variateur, autre que schneider car le modbus est un réseau non proprietaire. A plus | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Sam 13 Mar 2010 - 16:48 | |
| Bonjour, Merci pour cette réponse remplie d'informations intéressantes ! je prends note de tout ça _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| | | dindounosor
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Dim 14 Mar 2010 - 12:49 | |
| Bonjour Aurel38, je vois que tu me semble un passionné d'automatismes, j'ai vu également tes messages sur Automatica. Je reviens sur tes 2 TSX micros, je t'ai donné une solution, je t'en donne une autre : utilise un répartiteur LU9GC3 (répartiteur RJ45), place une terminaison RC dans un emplacement RJ45, relie via un câble RJ45 mini din le TSX esclave, et relie s le maitre via un câble mini fil libre sur les bornes du LU9GC3. Je t'ai joint la doc Schneider mon cours sur les réseaux industriel et un cours sur le réseau ASI. Tu trouveras un programme PL7 permettant à un maitre modbus (via une carte PCMCIA TSXSCPP114) de piloter 2 variateurs altivars 31, de régler et lire les paramètres LSP, HSP et ACC, de piloter un thesys (départ moteur) et de lire et écrire des paramètres dans un autre TSX. Dans PL7 tu verras des écrans d'exploitation de pilotage. N'hésite pas à me contacter pour tout problème d'automatismes, quelque soit la marque. Voici les liens de telechargement : http://dl.free.fr/mgX41fune cours réseau http://dl.free.fr/aaWmkBBNg cours asi http://dl.free.fr/rzue2izrl programme Bonne journée | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Dim 14 Mar 2010 - 18:45 | |
| Bonsoir !
Oui je suis passionné par les automatismes industriels ! Mais je ne connais pas grand choses et dès que l'on commence à me parler de mots je suis totalement largué...
Malgré tout je vais bien regarder tout ce que vous m'avez donné !
Merci beaucoup pour votre aide, je n'hésiterais pas à vous contacter si besoin,
Bonne soirée, Aurélien _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Dim 14 Mar 2010 - 19:24 | |
| Rebonsoir, PL7 Pro V4.0 ne veut pas ouvrir les fichiers Erreur : "Fichier système absent ou incorrect. Réinstaller le catalogue d'E/S" Suivi de "Initialisation incorrecte de l'application lue, l'ouverture est abandonnée." _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| | | dindounosor
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Dim 14 Mar 2010 - 20:28 | |
| Bonsoir Aurel38, c'est normal ma version de PL7 est une V4.5, le seul moyen pour ouvrir les fichiers est de mettre à jour ta version. Bonne soirée | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 Dim 14 Mar 2010 - 21:01 | |
| Rebonsoir,
Arf, d'accord, dur à trouver PL7 Pro... ! J'avais eu cette version fonctionnelle sur un CD des Olympiades des Métiers que mon prof m'avait gentillement passé.
Je verrais avec lui s'il n'a pas la version 4.5 installée sur certains des ordinateurs du CFA.
Encore merci, Bonne soirée _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Relier deux TSX37 | |
