599 €
 Puissance ou tempèrature, les fers à souder
Elpadré
Puissance ou tempèrature, les fers à souder Empty
MessageSujet: Puissance ou tempèrature, les fers à souder   Puissance ou tempèrature, les fers à souder Icon_minitimeMer 4 Nov 2009 - 12:45
Bonjour à tous
Une qestion, qui me traccasse depuis un moment sur le choix d'un fer à souder.
Je souhaite déssouder 3 condensateurs sur une carte mére afin de les changer.
Hélas pour moi mon fer à souder avec sa centrale ne me donne qu'une tempèrature de 450°C.
Or apparement j'aurais besoin d'un peu plus, le fer colle à la soudure, a du mal à faire fondre celle ci. D'où ma petite théorie de néophyte manque de puissance 40W.
Alors question 40W pour 450°C, et si je monte 100 W aurais je + de T°.
Cette question peut paraitre simplette pour les chevronnés mais pour moi elle me bloque.
Les soudures sur les cartes méres ont un point de fusion plus haut et sont protéger de vernis, ça je crois connaitre. Ceci est plus une question d'électronique mais bon SOS SOS, help me, à l'aide. Voyez ma détresse
Merci de répondre et longue vie à ce forum
FD
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Puissance ou tempèrature, les fers à souder   Puissance ou tempèrature, les fers à souder Icon_minitimeSam 20 Mar 2010 - 11:40
la puissance et la temperature sont directement lié >> +puissant = +de T°, aprés voire la régulation avec un fer plus puissant tu acquiteras plus vite le thermostat de ta station mais ne chaufferas pas au delà de la T° réglée.
Salutations FD
MessageSujet: Re: Puissance ou tempèrature, les fers à souder   Puissance ou tempèrature, les fers à souder Icon_minitimeSam 20 Mar 2010 - 13:11
Il peut s'agir aussi d'un pb de couche !
si tes composants a desouder sont souder sur 2 couches, c'est plus difficile
Mais tu utilise quoi aussi: pompe a dessouder ou tresse?
Attention en augmentant la température la piste risque de ce décoller
bansai
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Puissance ou tempèrature, les fers à souder   Puissance ou tempèrature, les fers à souder Icon_minitimeSam 20 Mar 2010 - 22:25
bonsoir,
je rejoins l'idee d'herve ,l'utilisation d'un tresse peut s'averer utile.
DV ELECTRONIQUE
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Puissance ou tempèrature, les fers à souder   Puissance ou tempèrature, les fers à souder Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 22:17
une des bornes des capacités doivent etre sur un plan de masse. pour atteindre tes 450 C theorique tu a besoin de developper plus de puissance .
la probleematique de ta pompe a dessouder c est qu en fait avec le manque de puissance elle ne monte pas la temperature de buse a tes 450 degres
pour moi , le meilleur equipeemnt est de loin HAkko.
http://WWW.dv-groupe.Fr
» poste à souder
» Panne sur poste a souder
» poste à souder en panne
» Fer à Souder ou Station de soudage.
» Création d'un four avec un poste a souder
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Dépannage / Entretien-
