Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Le cable de terre des groupes électrogenes Dim 11 Juil 2010 - 14:02 | |
| - franfoue37 a écrit:
- merci pour ta réponse alors je vais essayer de mieux me faire comprendre ; sur le groupe l'inverseur de source est dans une armoire sur le groupe ,jusque là pas de pb.j'ai effectué les raccordements neutre et phase ok,Ensuite j'ai raccordé la terre du tableau général à la terre et masse du groupe et pour finir le neutre sorti ALT à la masse et quand le groupe est à l'arrêt l'inverseur renvoie l'edf sur le réseau mais le disjoncteur edf saute au bout de 2 secondes .Si j'enlève juste la terre du groupe (au pied du local) le disjoncteur ne saute plus mais j'obtiens 230v de dif entre la terre et la masse du groupe!!
J'irai dans le même sens que Tipler, il nous faut un schéma pour au mieux cerner le problème et l'utilisation du groupe pour le moment est compromise. Petit question ; la mise à la terre (ou à la masse) de l'alternateur est réalisée à quel niveau par rapport à l'inverseur ? | |
franfoue37
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 07/07/2010
| Sujet: Re: Le cable de terre des groupes électrogenes Mer 14 Juil 2010 - 9:53 | |
| bonjour à tous,ca y est mon pb était sur la résistance de chauffage du liquide de refroidissement fuite dans la plaque à borne merci pour vos conseils et du coup le neutre à la terre en aval du disjoncteur et toutes les masses interconnectées c'est ok tchao | |
| Sujet: Re: Le cable de terre des groupes électrogenes Mer 14 Juil 2010 - 19:21 | |
| Sympa de nous avoir tenu informé de la suite (et fin) du problème. | |
| Sujet: Re: Le cable de terre des groupes électrogenes | |
