Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 alternateur triphasé a diode tournante
derra youcef
alternateur triphasé a diode tournante Empty
MessageSujet: alternateur triphasé a diode tournante   alternateur triphasé a diode tournante Icon_minitimeMer 19 Aoû 2009 - 19:28
boujour ;
je cherche des explication avec un schéma de principe sur le fonctionnement d'un alternateur triphasé a diode tournante.
merci.
MessageSujet: Re: alternateur triphasé a diode tournante   alternateur triphasé a diode tournante Icon_minitimeMer 19 Aoû 2009 - 20:09
ta question est-elle relative à une machine précise ,
ou à une information personnelle ou scolaire .
A titre d'info, voici un document scolaire (celà simplifie ma réponse ) .
http://www.fonction-publique.gov.pf/IMG/pdf/Electrotechnicien_2_corrige.pdf
Et voici un document afférent à une famille d'alternateurs LEROY SOMMER utilisés sur de petits groupes électrogènes .
http://www.lasermotion.com/pdf/LeroyLSA42.1.pdf
Globalement, pour simplifier, on peut dire que la machine regroupe sur le même arbre, et cote à cote :
- Une excitatrice, qui est un petit alternateur (quelquefois avec un inducteur à aimant permanent).
L'inducteur est fixe (stator) , et le rotor est l'induit, et receuille la tension d'excitation donc tension alternative ici).
Celle-ci est redressée par des diodes (diodes tournantes) , car montées sur le rotor.
On dispose ainsi d'une tension continue (sur le rotor) qui permet d'alimenter le cirduit d'excitation (inducteur tournant : rotor) de l'alternateur principal.
- L'alternateur proprement dit , ( stator fixe=induit , rotor = Roue polaire avec bobinage inducteur )
La liaison Induit tournant (excitatrice) - Inducteur tournant (Inducteur) se fait directement par fil , y compris le montage des diodes, et l'ensemble tourne ... d'où le nom de "diodes tournantes"
Dés que la puissance devient significative, on rajoure un système de régulation qui vient agir, par un bobinage, sur l'inducteur (fixe) de l'excitatrice
Est-ce clair pour toi, sinon joints moi un schéma, ou document que tu ne comprends pas (surtout si celà s'applique à une machine existante).
oussama589
Nombre de messages : 4
MessageSujet: j'ai pas compris    alternateur triphasé a diode tournante Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 11:43
bonjour j'ai pas compris le mode d'exitation du generateur asynchrone
oussama589
MessageSujet: Re: alternateur triphasé a diode tournante   alternateur triphasé a diode tournante Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 19:56
MessageSujet: Re: alternateur triphasé a diode tournante   alternateur triphasé a diode tournante Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 21:57
Bonsoir Oussama,
Avant de commencer à poster des "????", il faudrait lire la charte du forum dans laquelle il est demandé de faire une petite présentation dans la rubrique adéquate.
D'avance merci !
» Alternateur triphasé
» Recherche infos sur alternateur avec induit au rotor 5KVA Triphasé
» diode de protection
» pont de diode
