| Outils pour le passage de gaines dans les cloisons déjà fermées | |
alkim Energie solaire
| Sujet: Outils pour le passage de gaines dans les cloisons déjà fermées Lun 17 Aoû 2009 - 1:18 | |
Certains connaissent certainement déjà les produits suivants pour faciliter le passage de gaines dans les cloisons fermées, mais peut être que d'autres non, et j'ai remarqué que l'offre s'est étendue et semble toujours aussi astucieuse :
http://www.laperchediffusion.com/index.php?cPath=1
Si certains ont des retours d'expérience sur ces produits, leur efficacité et leurs prix, ça serait bien de nous en faire bénéficier.
Ou si vous connaissez d'autres outils, techniques pour la réalisation du même travail sans faire de trous intermédiaires dans les cloisons....
Merci! | |
| | | Paulo
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 29/08/2009 Age : 38
| Sujet: Re: Outils pour le passage de gaines dans les cloisons déjà fermées Sam 29 Aoû 2009 - 11:52 | |
| Ce que tu montre n'est valable que pour les cloisons en doublage placo/ polystyrènes.
Moi, j'utilise un boulard, la boule bleu.
On la chauffe au chalumeau.
On fait un trous diamètre 68 et on y passe la boule.
Elle descend toute seul jusqu'en pas pour passer les gaines. (attention l'odeur).
La perche chauffante, c'est pratique pour faire des traversés horizontale. | |
| Sujet: Re: Outils pour le passage de gaines dans les cloisons déjà fermées Sam 29 Aoû 2009 - 14:51 | |
| Salut,
Il y a plusieurs outils pour plusieurs types de doublage (laine de verre, laine de roche, polyuréthanes, polystyrène, etc.)....
Pour le polystyrène je trouve que le "perfotranne" à l'air bien pratique : .contrairement à la boule et aux pointes de la perche, pas besoin de lampe à souder... juste la perceuse qu'on utilise habituellement .plus rapide a priori, puisque pas de temps de chauffe .contrairement à la boule passage en horizontal .moins volumineux que la perche .permet d'aller 20 cm plus loin que la perche
Maintenant est-ce qu'à l'usage c'est vraiment si évident de passer dans les doublages les plus durs, de diriger la tige et sa tête là où on veut? C'est ce que j'aimerai bien savoir...
Un inconvénient déjà en tout cas, je réalise, c'est qu'il faut avoir de l'espace pour manœuvrer la tige, selon les configurations l'outil est inutilisable...
| Sujet: Re: Outils pour le passage de gaines dans les cloisons déjà fermées Sam 26 Sep 2009 - 10:24 | |
Il y a encore les produits suivants commercialisés par une autre boîte : Pour le passage dans les doublages polystyrènes expansés : thermofuret Pour le passage dans la laine de roche, de verre, etc. : flexidynamic
Si là aussi vous avez des retours d'expériences, ce serait intéressant... | |
| | | Carminas
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: Outils pour le passage de gaines dans les cloisons déjà fermées Sam 21 Nov 2009 - 21:49 | |
J'ai acheté, le modèle de base (perchinette).
Dans les cloisons alvéolées c'est impeccable.
Dans le polystyrène, c'est assez facile en vertical. En horizontal, c'est un peu plus délicat d'aller dans le bon axe, sans avoir le modèle complet avec le support.
Pour m'aider je trace un trait sur le mur (si possible) et j'aligne correctement la perche dessus.
Ce qui est vraiment pratique également ce sont les embouts qui se vissent au bout de la gaine et qui permettent de tirer celle-ci dans la cloison une fois que l'on a passé un fil.
| Sujet: Re: Outils pour le passage de gaines dans les cloisons déjà fermées Dim 22 Nov 2009 - 10:29 | |
| Bonjour Carminas,
Merci pour ton retour d'expérience précis et tes petits trucs! Ca a donc bien l'air d'un bon produit dans l'ensemble.
Et juste pour poursuivre la liste des outils à ce sujet que j'ai trouvé, en beaucoup plus rudimentaire (mais moins chers) il y a aussi les simples baguettes : http://www.agi-robur.com/home.php?idfam=21&idssfam=112&idtool=240. Elles ont l'air pratique aussi (surtout?) pour faciliter le passage de câbles entre autre dans les faux plafonds et chemins de câble dont des parties sont difficilement accessibles...
| Sujet: Re: Outils pour le passage de gaines dans les cloisons déjà fermées | |
