| Répartition du matériel dans notre instalation électrique | |
Molinden
Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 08/07/2009
| Sujet: Répartition du matériel dans notre instalation électrique Mer 5 Aoû 2009 - 14:32 | |
Je cherche à avoir des informations sur la répartitions des éléments d'une installation électriques suivant les différents circuits. En effet, comment finalement repartir une instalation afin que ce soit fait au mieux? J'ai vu des choses intéressantes sur ce forum concernant ceci mais j'ai des questions à poser.
En prenant une habitation, comment définissons nous le nombre de différentiels qu'on va utiliser. Apparemment en fonction du nombre de pièces? Mais pouvons nous le déterminer davantage en fonction du nombre de nos éléments?
On va dire qu'on a 3 différentiels de 30mA sous le disjoncteur général de 500mA, pourquoi mettrons nous les prises du salon sous un, l'éclairage sous un autre,... bref, comment repartir l'ensemble.
Ensuite j'ai vu qu'on pouvait avoir au maximum 8 prises de courant sur un même circuit. Qu'en est il de l'éclairage ou des autres élemnts?
Mieux vaut il regrouper le matériel par type (éclairage, prises, etc...) ou bien par pièce, proximité, ou implantation géographique?
Voilà voilà, je cherche donc simplement à en savoir davantage d'une manière générale sur la meilleure façon de repartir son instalation. Merci d'avance pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Répartition du matériel dans notre instalation électrique Mer 5 Aoû 2009 - 15:46 | |
| Bonjour La réponse n'est pas simple .. on peut dire qu'il y a déjà le MINIMUM imposé par la norme, et ensuite une certaine logique , logique quelquefois imposé par les fonctionnalités. Enfin chacun a ses idées personnelles , et moyennant un petit surcout, peut faire quelque chose de sympa et trés fonctionnel. pour commencer, as-tu regardé les ectraits de NFC donnés par les fabriquants, sous forme de guidre, De plus, je te conseillme la brochure PROMOTELEC 12,5€ sur l'installation électrique dans l'habitat. Je n'ai pas trop de temps en ce moment, mais si tu as un projet précis, on peut l'étudier sur le forum. cordialement | |
| | | Molinden
| Sujet: Re: Répartition du matériel dans notre instalation électrique Jeu 6 Aoû 2009 - 8:43 | |
| Très bien, je vais me procurer cette brochure rapidement. Mais j'aurais une autre question. Quelles sont les différences à appliquer entre une instalation électrique domestique et une instalation en milieu tertiaires? j'imagine que les normes ne sont pas les mêmes (notemment concernant la sensibilité des différentiels). Existe t'il un document de reference pour ce cas? Merci pour ces réponses. | |
| Sujet: Re: Répartition du matériel dans notre instalation électrique Jeu 6 Aoû 2009 - 9:16 | |
| Bonjour Oui, il y a des différences , portant essentiellement sur la protection (au sens large) des circuits. Chez Promotyelec; i existe : - le guide Habitat 12,56 € - le guide Habitat collectif 14€ je crois , qui traite des parties communes ( circulation, locaux techniques, ..) - le guide TERTIAIRE 34 € je crois Ces guides sont trés bien faits , et je te les conseille, surtout si tu t'y intéresse ( et bien évidemment si tu dois y travailler) . Attention aussi aux directives pour les ERP ... Cordialement | |
| | | Molinden
| Sujet: Re: Répartition du matériel dans notre instalation électrique Jeu 6 Aoû 2009 - 12:21 | |
| Merci beaucoup, je vais faire un p'tit tour sur le site de Promotelec | |
| | | Molinden
| Sujet: Re: Répartition du matériel dans notre instalation électrique Lun 10 Aoû 2009 - 10:44 | |
Voilà, j'ai récupéré les fascicules qui sont pour le moins indispensables et très intéressants.
Toutefois il y a un point un peu obscur, le chauffage en salle de bain.
Si je me fie au fascicule Promotelec il n'y a rien de marqué. Toutefois selon la norme NFC 15-100, apparemment, il semblerait qu'il faille séparer le circuit de chauffage de la salle de bain.
Ayant lu des informations plus ou moins contradictoires concernant ce point, je pose ici la question afin d'éclaircir définitivement cette affaire. Qu'en est il actuellement des circuits de chauffage en salle de bain? EDIT: Bon, et bien après lecture de la norme NFC 15-100 je suis bel et bien tombé sur le fait que le circuit de chauffage en salle de bain est un circuit spécialisé. Mais je trouve ça étonnant que cela n'apparaisse pas dans le fascicule Promotelec. Toutefois, même si le fascicule n'y fait pas allusion directement, il intègre un exemple de schéma de repartition où le chauffage en salle de bain est placé sur un circuit indépendant. | |
| Sujet: Re: Répartition du matériel dans notre instalation électrique Lun 10 Aoû 2009 - 11:57 | |
| Bonjour Tu as raison, concernant le chauffage électrique) en général, le fascicule manque de précision. La norme, elle est plus riche en informations, mais par contre doit toujours être lue en globalité, afin d'éviter toute erreur d'interprétation suite çà une phrase "sorte de son contexte". De même que la notion de circuiit spécialisé dispose d'une liste basique indispensable , mais aussi de beaucoup d'adjonctions possible en fonction du contexte. Pour les radiateurs électriques : - S'il n'y a que celui de la salle de bain, il doit naturellement faire l'objet d'un circuit spécialisé. Le cabler en 2,5mm2 (avec son disj divis, et sa boite d'extrémité) me semble logique, afin de laisser toute liberté d'évolution sur son type ( basique, basique+soufflant, sèche serviette, ...) , sans préjuger d'une puissance maxilmum. La NFC parle bien de circuit spécialisé - S'il y a d'autres radiateurs électriques muraux, il ne faut pas oublier que l'installation d'un gestionnaire d'énergie impose que tous les circuits gérés soient issus du même ID (ainsi que l'alimentation du gestionnaire lui-même). Pour les pièces, les puissances sont fonction de leur volume, donc assez bien connues. Et il est ainsi possible d'alimenter deux radiateurs avec le même Disj Divis ( avec respect des calibres et sections), (la NFC l'(autorise dés que ces appareils disposent d'une coupure locale par M/Arrêt). Mais celui de la salle de bain, de par sa puissance possible, doit rester sur un circuit indépendant. NB : attention, ligne spécialisée, ne veut pas dire ID spécialisé , comme on le lit quelquefois (en tout cas pas pour la salle de bain tant pour l'évlairage, PC, chauffage ). Le nombre et le role des ID d'un tableau est un tout autre problème. PS : je constate que tu disposes de ressources "saines" pour ton projet, et que tu les exploites ... Tu pourras mettre ton projet de tableau de distribution sur le forum, et divers contributeurs pourront apporter leurs remarques ou conseils. Cordialement | |
| | | Molinden
| Sujet: Re: Répartition du matériel dans notre instalation électrique Lun 10 Aoû 2009 - 12:59 | |
| Tu sembles dire qu'on ne peut mettre que 2 radiateurs par disjoncteur? Je pensais que c'était uniquement dépendant de la puissance de l'ensemble de ces radiateurs et non de leur nombre (en respectant bien évidemment section et calibre des disjoncteurs). Sinon une question plus générale, les fascicules Promotelec sont remis à jour à peu près selon quel rythme de parution? Et oui, je mettrais plus tard mon projet de tableau mais partiellement vu que c'est un projet professionnel. | |
| Sujet: Re: Répartition du matériel dans notre instalation électrique Lun 10 Aoû 2009 - 14:08 | |
| Re Non, je n'ai pas dit celà ... perso, je préfère 1 Disj/radiateur. Mais rien n'interdit de mettre 2 ou plus radiateurs par circuit (dans la mesure du respect des sections, calibres et puissances (cf promotelec page 80) Oui, ce fascicule est remis à jour périodiquement ( 24ème édition actuellement). Cordialement | |
| Sujet: Re: Répartition du matériel dans notre instalation électrique | |
