| tester les enroulements | |
360bricoleur
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 07/07/2009
| Sujet: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 17:39 | |
| Bonsoir, Je souhaite que quelqu'un puisse répondre à cette question. je voudrais comprendre comment on prend la tension avec le multimètre sur les enroulements d'un moteur triphasée trasformé en mono avec condensateur . Où on place les pointes de touche? Quels sont les passages à suivre? merci. | |
| Sujet: Re: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 17:48 | |
| Bonjour Dans le cas général, il s'agit de moteurs triphasés 220/380V ( ou 230/400V) , donc le passage en MONIO implique une commutatuon en 230 VG , c'est à dire en TRIANGLE. Et les 3 barettes de cuivre (pontets) sont parallèlles. C'est là que l'on va retrouver les 3 phases (Réelles en TRI , fictives en MONO avec condensateur) Donc la mesure s'effectue par mesure entre des 3 barettes. En cas de doutes, mets nous une photo de la boite à bornes (ouverte) ainsi que de l'étiquette technique du moteur. Cordialement | |
| | | 360bricoleur
| Sujet: Re: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 18:25 | |
| merci pour votre réponse, le moteur n'a pas la boite à borne, mais seulement l'interrupteur où j'ai fait le branchement en triangle avec condo. Est ce que c'est difficile à expliquer sans photo comment on place les points de touches ou les pinces du multimètre? Vous avez un schéma? merci. | |
| Sujet: Re: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 18:35 | |
| Re Si le branchement a été fait en triangle, il n'y a pas de pb pour faire le test .... je ne comprend pas trés bien où est le pb. Comment voulez-vous que jze vous dise où mesurer sur cet interupteur ... et où avez-vous mis le condensateur ? C'est pour celà qu'un schéma ou une photo de ces raccordements est indispensable . Cordialement | |
| | | 360bricoleur
| Sujet: Re: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 19:09 | |
| Bonsoir, Je pense que vous avez vu comment on branche un moteur tri en mono avec condo, alors vous étes capable de mesurer la tension sur les trois bobines. Avec mots, est ce que vous pouvez expliquer quelque chose? merci. | |
| Sujet: Re: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 19:56 | |
| RE Bonjour Décidément, je ne comprends pas votre problème Voici le branchementr en triangle d'un moteur triphasé , avec un condensateur permettant de l'alimenter en monophasé ... (photo empruntée aux publication de LABOBINE , que je remercie au passage). pour mesurer le tensions des 3 bobines, il suffit de mesurer zentre mes 3 barettes ==> 3 mesures, donc les 3 tensions sur les bobines. Si ce n'est pas assez clair, j'abdique, et laisse le soin à d'autres de vous expliquer ...... Cordialement | |
| | | 360bricoleur
| Sujet: Re: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 20:08 | |
| Bonsoir Le loup blanc,
je connais très bien cette photo , mais où vous mettez les points de touche du multimètre sur la boite à bornes? merci beaucoup! | |
| Sujet: Re: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 20:12 | |
| Re sur les barettes du bornier moteur , puisque en cuivre conducteur, ... Cordialement | |
| | | 360bricoleur
| Sujet: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 20:42 | |
| bonsoir Le loup blanc, vous voulez dire que je dois mettre les pointes de touche sur les barrettes de la plaque à borne. C'est juste? merci beaucoup!
| Sujet: Re: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 20:48 | |
| RE OUI, exactement ... Mais ATTENTION , toute mesure SOUS TENSION est DANGEREUSE , Donc , au vu de tes messages, JE TE DECONSEILLE CETTE MESURE .., et de toutes façons, pour en déduire quoi ? ..... Cordialement | |
| | | 360bricoleur
| Sujet: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 21:07 | |
| merci Le loup blanc pour vos réponses, oui, je connais les risques. Si j'ai besoin j'irai à l' electricien. | |
| Sujet: Re: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 21:17 | |
| RE C'est peut-être éventuellement plus prudent . Mais tu n'as pas répondu à ma question - Citation :
- pour en déduire quoi ? .....
Car tu vax trouver des valeurs .. et que vas-tu en conclure ? car en plus, elles vont être différentes suivant la charge du moteur . As-tu une panne, ou une anomalie de fonctionnement ? Cordialement | |
| | | 360bricoleur
| Sujet: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 21:53 | |
| Bonsoir, pour adapter un condensateur sur un moteur tri en mono. merci.
| Sujet: Re: tester les enroulements Mar 7 Juil 2009 - 23:13 | |
| Re C'est vrai, tu a raison dans un certain sens. Mais LABOBINE sur son site donne une méthode de calcul. Sauf si tu as besoin de couple de démarrage plus important, celà devrait suffir. Mais , effectivement la mesure des tensiions, en fonctionnement, te donne une idée du bon choix et adaptation du condensateur. Maios si tu as des problèmes de fonctionnement, expose les, et LABOBINE, qui passe souvent par ici pourra certainement t'aider. Cordialement | |
| | | 360bricoleur
| Sujet: tester les enroulements Dim 2 Aoû 2009 - 20:50 | |
Merci pour la reponse.
| Sujet: Re: tester les enroulements Dim 2 Aoû 2009 - 22:54 | |
| Bonjour Pourquoi poser 2 fois la même question. pour le moteur monophasé j'ai répondu sur l'autre fil, Mais je me demande quelle est ta question et son but ..... le moteur ne fonctionne-t-il pas ? Sa puissance et son type (Monophasé cache bien des modèles et des façons de les réaliser ..) Cordialement | |
| Sujet: Re: tester les enroulements | |
