 Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe ..
Indy
Indy
Nombre de messages : 86
Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe .. Empty
MessageSujet: Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe ..   Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe .. Icon_minitimeDim 23 Nov 2008 - 23:02
Voilà, on m'a offert une jolie lampe en forme de soleil sunny rouge, le style qui se plaque au mur mais que faire du fil qui dénature cet objet de déco. Faut-il absolument faire une saignée dans le mur car je voulais épargner la tapisserie? Je ne voulais pas non plus me résoudre au cache fil que je trouve trop visible .... Je souhaite un style plus épuré sans fil qui traine partout !!! Je ne vois pas de solution et vous ?
Indy flower
Gwenddydd
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe ..   Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe .. Icon_minitimeLun 24 Nov 2008 - 8:18
La télékinésie ?
Blague à part, il n'y a effectivement pas 36 solutions :
Sois tu fais une saignée proprement (par exemple en limite de laie de papier si tu arrives à le soulever proprement)
Sois tu mets ton cable en surface dans une goulotte que tu peux éventuellement peindre ensuite ou masquer derrière un autre élément de décoration,
Sois tu modifies ta lampe de façon à ce qu'elle soit alimentée par piles (avec des leds, c'est facile et efficace).
G.
galerians
MessageSujet: Re: Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe ..   Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe .. Icon_minitimeSam 6 Déc 2008 - 20:03
Si tu veux eviter le cache fil et la saignée il reste une solution si le fil et plat tu peux le coller sur le mur et le peindre, l'ideal sinon sa serait d'avoir un placard derriere et perçer a travers le mur
Gwenddydd
MessageSujet: Re: Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe ..   Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe .. Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 11:02
C'est vrai, je n'y pensais plus. C'est Hager je crois qui avait sorti il y a quelques années un fil en gaine plate et souple à coller. Par contre, je ne sais pas dans quelle mesure on peut le peindre.
G.
Indy
Indy
MessageSujet: Re: Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe ..   Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe .. Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 22:57
"Sois tu modifies ta lampe de façon à ce qu'elle soit alimentée par piles (avec des leds, c'est facile et efficace)."
tu peux m'expliquer ce que sont les leds ? ça me semble une idée interessante, c'est celle que je retiendrais. Il faut juste que tu me dises comment transformer une lampe à alimentation elec en autre chose ...
Merci pour le tuyaux !!!!
Indy-attentive flower
Raoul78
Raoul78
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe ..   Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe .. Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 23:53
bonsoir,
si tu veux je peux essayer de de dire ce que sont les leds avec le peu de connaissance que j'aie.
Les Leds (Light-emmiting diode) en français DEL (Diode Electroluminiscante) sont un composant electronique qui emmet de la lumière. Elle laisse passer le courant d'un coté et non de l'autre.
omar33
omar33
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe ..   Déco ZEN style épuré .... : installation d'une lampe .. Icon_minitimeMar 19 Mai 2009 - 0:00
Bonsoir,pour apporter une petite réponse je peux te conseiller de mettre en place des "cables déco" je m'explique, ce sont des cables avec motifs imprimés dessus, bien sur la section de ces cables est limitées, mais peut donner un parfait effet de style surtout pour une lampe murale, ou une applique....Si je peux me permettre voici un lien vers un site parlant de ca :
http://www.decovision-omerin.com/index.php?fr
Bien sur il faut faire attention à la section des cables, section maximale proposée 0.75 mm² ce qui correspond à une petite lampe de chevet par exemple en 40W.
Bon courage.... cordialement
» Lampe de signalisation: recherche de références
» consommation d'une lampe
» lampe a economie d'energie
» lampe destructeur de moustique
» pose de prise et interrupteur et lampe
