599 €
 installation d'un moteur asynchrone 150 KVA
marouane
installation d'un moteur  asynchrone 150 KVA Empty
MessageSujet: installation d'un moteur asynchrone 150 KVA   installation d'un moteur  asynchrone 150 KVA Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 18:52
j'ai installer un moteur asynchrone 150 KVA veuiller m'indiquer les différentes étapes de calculs pour dimmensionner les câbles ainsi que l'appareillages nécéssaire afro
codialement
MessageSujet: Re: installation d'un moteur asynchrone 150 KVA   installation d'un moteur  asynchrone 150 KVA Icon_minitimeSam 27 Juin 2009 - 8:32
Bonjour Marouane,
Quelques précisions et questions à apporter aussi ?
Quelle tension utiliseras tu ?
Quel couplage ?
Quelle chute de tension admissible ?
Quel mode de démarrage ?
Quelle pose est prévue pour les câbles ?
Je suppose que ton moteur est en triphasé ?
Quelle longueur de câble ?
Quel SLT en place ?
Poses toi aussi la question suivante , pour quelles raisons ces questions ont été posées ?
A partir de ces éléments, tu pourras commencer à déterminer par tes recherches une proposition à nous faire ..
Je te propose des pistes mais pas la solution ultime car tu apprendras plus en ce sens qu'avec une réponse directe..
Pascal Very Happy
MessageSujet: Re: installation d'un moteur asynchrone 150 KVA   installation d'un moteur  asynchrone 150 KVA Icon_minitimeSam 27 Juin 2009 - 14:26
Bonjour Marouane
En complément des éléments de réflexion que t'a donné Pascal,
et pour aborder le problème, dans l'ordre chronologique :
- Bien lire et exploiter complètement la plaque du moteur : ( elle ne devrait pas parler de 150 KVA ...)
- Le point d'alimentation retenu supportera-t-il cette puissance ?
- quelle sera la longueur du câble d'alimentation ? ( celà te permettra de calculer une section approximative que tu affinera ensuite en fonction de divers critères ..)
- comment vais-je le démarrer ?
- En général, pour un moteur de cette puissance, tu devrais disposer d'une notice technique traitant de son démarrage ( courant, couple, ..... ) ainsi que des protections à installer ( pour le protéger ).
- Il faudra veiller ensuite au respecter des contraintes normatives imposées ( protections différentielles et de sa ligne d'alimentation ).
» Installation d'un moteur
» Installation d'un moteur sous dimmensioner
» Moteur à courant continu/ moteur asynchrone
