Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Port des EPI écran facial ou lunette ??
Port des EPI écran facial ou lunette ?? Empty
MessageSujet: Port des EPI écran facial ou lunette ??   Port des EPI écran facial ou lunette ?? Icon_minitimeSam 20 Juin 2009 - 21:28
Bonsoir les amis,
Je pense que cette vidéo a été empruntée à EDF ou CATU (constructeur des EPI) compte tenu des éléments pris en compte..
https://www.youtube.com/watch?v=Uai-LHHsAPE&feature=PlayList&p=923A5B8922BB9F29&playnext=1&playnext_from=PL&index=13
Ce flash ou arc peut survenir aussi chez vous au moment d'un simple bricolage électrique..
Pensez bien que pour changer une modeste ampoule, il reste préférable de couper le disjoncteur..
Les travaux électriques ne s'improvisent pas pour de futurs professionnels de l'électrotechnique mais aussi des métiers de la maintenance.
Je vais vous rechercher dans le même thème une autre approche avec un visage équipée de lunette et le second avec écran facial au moment d'un court circuit.
Pascal Very Happy
MessageSujet: Re: Port des EPI écran facial ou lunette ??   Port des EPI écran facial ou lunette ?? Icon_minitimeSam 20 Juin 2009 - 22:44
Bonsoir les amis,
Les travaux sous tension nécessitent le port de lunette dans l'ancienne réglementation et d'écran facial maintenant..
Le courant de court-circuit se situe vers 4000 A dans ce coffret. La durée du défaut est inférieur à la seconde..
Dans l'industrie, nous pouvons vote retrouver ce contexte lors d'un défaut.
Je remercie EDF de positionner par ce lien cette vidéo importante pour la sécurité des électrotechniciens et aussi amateurs..
https://www.youtube.com/watch?v=gHxaIqV1v8Q&NR=1
Pascal Very Happy
MessageSujet: Re: Port des EPI écran facial ou lunette ??   Port des EPI écran facial ou lunette ?? Icon_minitimeDim 21 Juin 2009 - 8:50
Bonjour les amis,
Vous pouvez constater que l'écran facial protège le visage de l'électricien..
Mais la tenue de l'électricien n'est pas non plus innocente avec un bleu qui ne propage pas le feu..
La matière des bleus EDF est conçue et testée afin d'éviter que le feu se propage..
Pour les EPI, il faut toujours penser à fermer la veste ou son bleu car les projections mécaniques du métal en fusion ne manquent pas.
Je vous laisse réfléchir sur le professionnel non équipé qui travaille en manches courtes et sans protection particulière..
Brûlures grave sur le visage et thorax sans parler de l'électrisation ou au pire de l'électrocution.
L'électricité qui parait "tranquile" reste encore plus dangereuse pour ceux qui ne le maitrisent pas et encore pire pour ceux qui la connaissent.
Que l'on soit des jeunes ou des anciens professionnels ou pas , l'accident électrique doit rester présent dans tous les esprits et pour toutes les manipulations de la plus simple à la plus complexe.
Pascal Very Happy
electrojack
electrojack
MessageSujet: Re: Port des EPI écran facial ou lunette ??   Port des EPI écran facial ou lunette ?? Icon_minitimeVen 13 Nov 2009 - 23:38
Pour info les CET BT autorise le ports de lunettes dans certaine conditions mais neanmoins l'écran facial reste la meilleur méthode pour ce proteger.
l'écran facial est recommander par la CRAM.
http://mapage.noos.fr/jacques.bourbon
btselec
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Port des EPI écran facial ou lunette ??   Port des EPI écran facial ou lunette ?? Icon_minitimeSam 14 Nov 2009 - 15:21
D'apr"s certain les 2 les lunette ne protége que des UV.... ( pour pas devenir aveugle) et l écran facial protége des progection de métaux en fusion ..
MessageSujet: Re: Port des EPI écran facial ou lunette ??   Port des EPI écran facial ou lunette ?? Icon_minitimeSam 14 Nov 2009 - 20:19
btselec, bonsoir.
Comme vous pourrez le lire dans le résumé en pièce jointe, l'écran facial est soumis à un certains nombres de règles. Il est d'usage comme tout le reste être choisi sous la responsabilté de son utilisateur ou de l'empoyeur (peut-être même défini par le plan de prévention) en fonction des risques encourus.
Exemple (hors sujet mais, c'est la même démarche) : Après avoir défini les influences externes relatives à un local, S'il faut installer un interrupteur d'indice de protection IP 54, ce n'est pas un interrupteur IP 44 qu'il faut installer. C'est aussi la responsabilité de l'installateur.
http://dl.free.fr/rnsQNZpWH
» Mesure sur un écran tactile
» Télévision Sony, écran ne s'allume plus.
» [PL7 Pro]Problème de bouton dans l'écran d'exploitation
» logiciel Tp-Visu-configuration et écran tactile
