| Relais ou contacteur | |
presa54
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 11/06/2009 Age : 56 Localisation : HUSSIGNY
| Sujet: Relais ou contacteur Jeu 11 Juin 2009 - 22:47 | |
| Bonsoir
Je voudrais savoir si la pièce comme illustré sur mon dessin existe ?
https://i.servimg.com/u/f89/13/99/85/30/relais12.jpg
En 2 pole ou 4 pole ou 6 pole cela n'a pas trop d'importance
Le seul truc c'est que je doit commander un appareil en 230 V 1000watt a 1500Watt avec une tension de 5V Je ne sais pas si je suis assez clair mais je pense que la photo parle mieux que moi
Merci pour votre aide | |
millesime Energie solaire
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Ven 12 Juin 2009 - 8:33 | |
| bonjour le pays haut
tu nous donnes peu d'éléments! 5 v en CC ou AC ?
une visite sur radiospare propose ceci, car 4 contacts travaille avec une bobine 5 V c'est rare!
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1718819
voir peut être la solution d'un relais 5v qui te commanderais un relais de puissance...
Hervé | |
presa54
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Ven 12 Juin 2009 - 22:01 | |
| Bonjour Nancy Effectivement je suis radin en termes d'info Non en faite il était tard et le cerveau fonctionner a 0.5% (soit 0.1% de moins que la normal) Sinon pour la tension c'est du +5V DC Comment pourrai-je mettre en œuvre un relais 5V qui commande un relais de puissance Car j’ai parcouru un peut les pages de radiospare et j’ai déjà 2 migraines Mais je commence a un peut comprendre les pièces (mais juste un peut alors) Je vais faire un schéma pour le poster et surtout pour que vous me disiez si cela peut fonctionner (sans faire Peter la baraque) Merci | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Ven 12 Juin 2009 - 22:36 | |
| Bonjour Presa54 Effectivement, tu est "avare" en terme d'infos . Déjà sur ton appareil en 230V , c'est pas trés clair .. on a l'impression de 2 circuits séparés, et pourquoi la Terre, .. pourquoi 4 contacts .... Le pouvoir de coupure va énormément dépendre du COS PHI. As-tu besoin d'un élément dce coupure avec des contacts "secs" ? Par ailleurs, on mélange rarement le 5 v , peut-être issu s'un système informatique ou logique à des courants forts , car le risque de parasitage existe .... En résumé, je pense que ta question est trop "fermée" , et il serait préférable que tu nous explique ce que tu veux faire, et quelles sont tes vraies contraintes .. Car i y a peut-être des précautuiions à prendre, et des solutions plus adaptées. Cordialement | |
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Ven 12 Juin 2009 - 22:41 | |
| Bonne idée
soumet un petit schéma on pourra t'aider. Tu peux dire tes charges (ce que le relais alimente) Une chose étonnante tu coupes la terre! Précise le but du montage. En plus, lorsque l'on commande un relais en 5V, en amont il peut y avoir une technologie TTL. Cela demande des précautions (diode dans le circuits). Un petit descriptif serait le bien venu.
A+
LB on a posté les mêmes idées... | |
presa54
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Ven 12 Juin 2009 - 23:47 | |
| Oui bon excuse pour la terre je voulais dire le Neutre Voici le nouveau dessin http://i89.www.servimg.com/u/f89/13/99/85/30/schema10.jpg Il parle un peut mieux (enfin j'espère)
Le 5V et pris sur une alim de serveur il y a le 12V aussi si cela peut aider
Il me faut que 2 contact (les 4 contacts j'avais bêtement recopié un truc vue sur le net)
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Ven 12 Juin 2009 - 23:54 | |
| RE Ton dessin ne semble pas passer ..... je vois rien ... Pourquoi prendre le 5V ( ou 12v d'une alim de serveur) .... as-tu une commande informatique ou logique associée .... Et que veux-tu commander en 230 V ? te faut-il couper PH et N simultanément , ou seulement la Phase ( comme si tu mettais un interrupteur ) ? Cordialement s | |
presa54
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Ven 12 Juin 2009 - 23:56 | |
| je le reposte avec l'image sur une autre source car le prescedent marche pas Oui bon excuse pour la terre je voulais dire le Neutre
schema
presa54
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Sam 13 Juin 2009 - 0:01 | |
| C’est une commande informatique qui doit couper la clim et pour cela j’utilise le +5 ou +12 Pour la ph et n je suppose que c'est le mieux en faite il doit couper la clim si c'est possible Cordialement | |
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Sam 13 Juin 2009 - 0:18 | |
| Re Une clim a une commande Marche-Arrêt .C'est là qu'il faut agir , et non pas en coupant ou mettant brutalement le secteur. D'autant qu'un climatiseur a un trés fort courant de démarrage, et c'est celui-ci qui dimensionnerait le contacteur (en cas de coupure/fermeture brutale). Cette solution me semble un peu "PRIMAIRE" , sutout que tu semble être dans un domaine TERTIAIRE ou INDUSTRIEL. Il faut commencer par regarder quelles sont les possibilités de mettre ta CLIM en MARCHE/ARRET à distance ( cf notices du fabriquant).
Quand tu parles de commande informatique, quel est l'élément de sortie : - une opto ? - un contact sec ? Là aussi, il doit y avoir des caractéristique TENSION/COURANT liées au matériel utilisé .... une commande informatique débouche sur une sortie harware ..
Un prihjet commence par un état des lieux de tes matériels : - Emission de l'information, - Réception : comment commander ta climatisation.
Ensuite , les solutions envisageables, les critères de choix, pour terminer par un schéma et des références de matériel.
PS : le schéma est maintenant disponible . attention, une alim 5V n'est pax une commande informatique ... quel est l'élément commandé par le logiciel.
Par alleurs, un serveur est une "pièce maitresse" de l'informatique d'une société. Celà m'étonne que tu sois autorisé à aller "bidouiller" pour te raccorder sur son alimentation 5V ...., et sortir des fils qui vont faire "antenne" et ramener des parasites ....
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Sam 13 Juin 2009 - 0:26 | |
| le mot commande informatique me géne: car nous ne pouvons deviner ce qui se trouve derriére. Ces précisions sont importantes pour éviter la destuction de la partie commande. Comme le souligne Loup Blanc (en plus il répond en même temps que moi), il faut parfois séparer les circuits pour éviter des parasites. Si cela n'est pas "secret défense", tu peux nous citer les marques et réference des composants de ta future installation.
a+ | |
presa54
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Sam 13 Juin 2009 - 0:33 | |
| Je suis plutôt dans le domaine de la maison L’idée c'est de coupez cette clim sans devoir aller dans le grenier 2 fois par jour pour allumer la clim et puis le soir la couper car le serveur ne tourne pas la nuit (trop de bruit comme la clim aussi) Le serveur démarre automatiquement mais étant donner que c'est une toute petite pièce il a vite fait de chauffer la pièce d'ou la clim Vous me direz la clim se coupe automatiquement oui mais l'été elle se met en route de temps en temps pour refroidir et la c'est le drame a la maison Car une clim qui se met en route a 2 ou 3 h du mat la seul idée qui me vient en tète c'est la dynamite Voila se que je voulais faire Mais il semblerai que la vie soit bien plus complique que je ne le pensais Cordialement | |
presa54
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Sam 13 Juin 2009 - 0:39 | |
| oui donc le serveur c'est mon serveur ici chez moi donc pas de probleme le +5 ou +12 et pris sur une des prise molex et la commande se fait automatiquement quand le serveur se coupe comme il y a plus de jus dans la prise molex il me coupe le relais qui coupe la clim enfin j'espere sinon c'est le feu d'artifice Non ? Cordialement | |
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Sam 13 Juin 2009 - 1:06 | |
| Bonjour Donc, il ne fallait pas parler de commande informatique ... ce qui nius a induit en erreur ..... Je ne comprends pas trés bien pourquoi aller au "grenier" pour couper la CLIM .? N'est-elle pas alimentée et protégée par un disjoncteur manoeuvrable sur un tableau électrique. Et pourquoi ne pas utilisrer tout simplement un interrupteur horaire ? Celà me parait tellement plus simple, et restre un appareil de tableau standard. Et aucun risque de pollution, de parasitage ou de panne créé par ce piquage de "5V" sur le serveur. Cordialement | |
presa54
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Sam 13 Juin 2009 - 9:52 | |
il ya bien un disjoncteur mais la clim n'est pas toute seul dessus l'interrupteur horaire c'est bien mais déclanchement a heure fixe se qui n'est pas le cas du serveur (et puis le week-end, vacance, etc. la clim démarre pour rien) Bon je vois que mon idée et trop compliquer a réaliser
Pas grave je trouverai autre chose
Merci quand même pour votre aide Cordialement | |
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Sam 13 Juin 2009 - 10:05 | |
| Presa, ton idée n'est pas compliquée... Mais il faut envisager une solution, plus fiable et moins dangereuse pour ton serveur. On connait ton objectif, maintenant Loup Blanc a émis des solutions , a voir la plus facile à mettre en oeuvre. Horloge Cde manuel au tableau. prise telecommandée (voir chez conrad)
A+ | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Sam 13 Juin 2009 - 10:26 | |
| Bonjour les amis, Effectivement entre Hervé et Loup Blanc, les propositions ne manquent et le sujet reste abordable et réaliste. Il serait dommage d'abandonner maintenant en cours de faisabilité technique un tel projet .. Il "suffit de préciser" tous les récepteurs rassemblés au grenier pour assurer une première protection.. Au grenier afin d'être plus sélectif, il faudrait avoir un autre tableau (plus petit) et d'alimenter tous les récepteurs. La partie commande à ce moment ne posera plus de problème avec les éléments de Loup Blanc et Hervé. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Sam 13 Juin 2009 - 11:11 | |
| Bonjour Presa54
Comme je suppose que tu vas être décu des solutions proposées, toi qui espérait automatiser un peu ton process d'arrêt en fin de journée .... Aussi, je te propose une solution bien plus élégante, et sans danger pour (tes) matériels informatiques.
Tu alimentes ton serveur avec un bloc de prises sectreur MASTER+esclaves , tel que (pour l'exemple) http://www.conrad.fr/webapps/bloc_6_prises-43.html Le serveur étant bien évidemment branché sur la prise MASTER
Sur la ligne d'alimentation de ta clim, tu installe un relai/contacteur. Je te préconise un contacteur type "Chauffe-eau HC" , tu aura de plus une commande manuelle FORçAGE/ARRRET/AUTOMATIQUE
Tu relie la bobine du relai (230V) par un câble que tu viendra brancher sur l'une des prises "ESCLAVE".
Et sur les autres prises "ESCLAVE", tu peux brancher d'autres matériels , tels que - Ecran du serveur - Imprimante , ....
Et tu aura ainsi un ensemble digne d'un "PRO", et sans "BIDOUILLAGE" dangereux.
Nota : Tout problème a une solution, il suffit de bien l'exposer, avec tout son contexte ...( car il faut commencer par "l'analyse du besoin" avant de penser"solution possible") | |
presa54
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Dim 14 Juin 2009 - 18:40 | |
Merci pour t'a solution PRO c'est nickel se que je chercher il est vrais qu'au départ je ne savais pas comment formuler ma demande mais avec un peut de persévérance une solution est sorti
il est vrai que je n’avais pas pensé a ce boitier maitre/esclave encore merci | |
| Sujet: Re: Relais ou contacteur Dim 14 Juin 2009 - 19:42 | |
| Bonsoir Comme quoi, il faut toujours poser le problème, de façon trés ouverrte, ce n'est qu'après analyse qu'on peut le refermer. Et surtout, ne jamais partir tête baissée dans une solution. Cordialement | |
| Sujet: Re: Relais ou contacteur | |
