| | Vidéo surveillance et compatibilité avec fibres optiques | |
Invité Invité
| Sujet: Vidéo surveillance et compatibilité avec fibres optiques Mar 21 Avr 2009 - 7:33 | |
| Bonjour les amis, La vidéo surveillance m'intéresse ainsi que sa compatibilité de transmission sur fibres optiques en mode monode.. Parmis les informations transmises, je pense à de l'audio et vidéo aussi.. Quelqu'un connait il une société qui propose de tels produits commercialisés ou pas ? Avec un cahier des charges précis éventuellement.. Merci d'avance Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Vidéo surveillance et compatibilité avec fibres optiques Mar 21 Avr 2009 - 17:41 | |
Je ne vois pas ou est le problème, si vous partez d'une base RJ 45 vous utilisez un convertisseur RJ45 vers fibre (monomode, multimode, en connexion type ST ou SC, etc...)
Tapez "convertisseur RJ45 fibre optique" sur gogol, vous n'aurez que l'embarras du choix. | |
| Sujet: Re: Vidéo surveillance et compatibilité avec fibres optiques Mar 21 Avr 2009 - 17:45 | |
| un exemple :
http://www.convertisseur-fibre.com/ | |
| Sujet: Re: Vidéo surveillance et compatibilité avec fibres optiques Mar 21 Avr 2009 - 19:17 | |
| Bonjour Je n'est pa répondu, car la FO n'est pas ma spécialité, et je préférais laisser le champ libre pour une réponse circonstanciée. Mais, d'après le texte de la question, je n'avais pas imaginé qu'il s'agissait d'une caméra IP sur RJ45, mais plutôt d'un caméra conventionnelle à sorti Audio et Vidéo. Il est vrai que la question est tellement ouverte... que toutes les réponses conviennent ... Type d'interface caméra .. ? Simple déport, ou constitution d'un vrai réseau et équipement central avec des fonctionnalités propre à la surveillance ? Voie retour pour commande caméra ? en tout cas pour un déport Audio+Vidéo , voici par exemple une solution http://www.edgb2b.com/redirection_site_web.php?id_soc=85895&id_prod=305106&origine=7 Black box a un catalogue de produits trés large dans ce domaine. Codialement | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Vidéo surveillance et compatibilité avec fibres optiques Mar 21 Avr 2009 - 21:36 | |
| Bonjour les amis, Je vous remercie des réponses rapides présentées par vos soins.. Je vais étudier les solutions et je ne manquerai pas de vous contacter .. Cordialement Pascal |
| | | Grosvince
| Sujet: Re: Vidéo surveillance et compatibilité avec fibres optiques Mar 21 Avr 2009 - 22:13 | |
| Salut
La société Gentec (www.gentec.fr) est spécialisée dans ce genre de convertisseurs. Nous en utilisons au boulot avec de très bons résultats.
Maintenant, avec une caméra IP, tu n'as que l'embarras du choix des produits réseaux.
Encore une question, pourquoi de la monomode ?
A+ Vincent | |
| Sujet: Re: Vidéo surveillance et compatibilité avec fibres optiques Mar 21 Avr 2009 - 22:17 | |
| Un petit "cctv fiber optical" sur google apporte plein de réponses.
chez vity :http://www.vity.com/Fibres-optiques-rubriques-interface-90.html il y a des interfaces vidéo audio / fibre optique
Ta question est vaste !
bonne quete
hervé | |
| | | Alexoou
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 24/02/2009 Age : 36 Localisation : LE LUDE
| Sujet: Re: Vidéo surveillance et compatibilité avec fibres optiques Mar 21 Avr 2009 - 22:23 | |
s'agit t'il d'un projet de vidéo surveillance IP ou conventionnel ? si c'est un projet conventionnel l'utilisation de convertisseur Vidéo vers fibre optique est parfaitement envisageable par contre ne pas oublier qu'une fibre monode nécessite une source d'émissions puissante la bande passante est de 10 Ghz voir plus car aucune déformation du signal, pas de réfraction de la lumière sur les parois du au faible diamètre... SI c'est IP alors là les ouvertures sont multiples mais il faut étudier le projet, vous pouvez voir les produits acksys pour les convertisseurs il font des solutions sur mesure je m'en sers surtout dans la domotique comme passerelles de communication et la sécurité, sinon aasset propose de bon convertisseur...
Voilou | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Vidéo surveillance et compatibilité avec fibres optiques Dim 14 Juin 2009 - 14:08 | |
| Bonjour les amis, Je pense devoir travailler sur des circuits en monomode pour des raisons d'optimisation des fibres en place.. Merci pour les informations précieuses et ouvertes.. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Vidéo surveillance et compatibilité avec fibres optiques | |
