| | problème sur des caméras de vidéo surveillance | |
electromar
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 11/06/2012 Age : 39 Localisation : maroc
| Sujet: problème sur des caméras de vidéo surveillance Mer 20 Juin 2012 - 13:30 | |
j'espère que vous allez bien.
des caméras de surveillance, dont les câbles sont acheminés avec des câbles de puissance, sont installé dans une usine de production.
le problème est: on voit pas d'image lorsque la ligne de production est en marche, par contre quand elle est en arrêt l'image est bien transmise.
je suppose qu'il s'agit bien d'un problème d’interférence, ou bien de compatibilité électromagnétique.
si quelqu'un aurait des idées pour bien éclaircir le sujet
merci à vous. | |
| Sujet: Re: problème sur des caméras de vidéo surveillance Mer 20 Juin 2012 - 15:00 | |
Bien évidemment, et le problème est bien connu n, et il y a des Normes et des guides qui précisent celà .... ( fcrf AFNOR et UTE).
En habitat, avec les réseaux COM qui peunvent transporter des signaux digitaux ( Ethernet, .. ou analogiques Tél, TV analog ou digitale en superposition de la porteuse UHF , )il n'y a pas trop de problèmes car les distances de cheminent en parallèle sont assez faibles, les puissances électriques mises en jeu faibles aussi, rt il est souvent utilisé des câbles 4P prévus pour la COMM ( écrantés simple ou double, blindés , ..).
En industriel, avec des puissances élevées, des risques d'harmoniques forts, et surtout de grandes longueurs de cheminement en parallèle, les risques sont importants.
Quels est ton environnement : - Puissance électtrique transportée - Distance de cheminement, et distance des réseaux puissance et vidéo .. - Type de cable vidéo , et type de signaux transportés, - type de cable puissance et cheminement ( cables en parallèlre, torsadés, sections, ....) de façon à en avoir une vision assez réaliste ...
| Sujet: Re: problème sur des caméras de vidéo surveillance Mer 20 Juin 2012 - 19:14 | |
Le loup blanc a bien fait le tour !
Déjà sur environnement industriel et grande distances : câble KX8 pour signal analogique. Avoir la même phase et aussi la même terre pour les caméras et les moniteurs. Vérifier si on est en analogique l’impédance et la présence des bouchons sur les entrées et ou sorties selon ce que précise le fabricant. Parfois l'inversion phase neutre d'un des appareils suffit à tout perturber.
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: problème sur des caméras de vidéo surveillance Jeu 21 Juin 2012 - 23:10 | |
| bonjour, le guide "incontournable" pour faire un minimum de CEM: C15900 Salutations | |
| | | bourdaou
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 01/07/2012 Age : 70 Localisation : TOULOUSE
| Sujet: Re: problème sur des caméras de vidéo surveillance Mar 3 Juil 2012 - 22:44 | |
Quand les problèmes de perturbations électromagnétique sont trop importants, difficiles à résoudre (surtout dans les réseaux industriels) la meilleure solution est l'utilisation de la fibre optique comme média principal. Coté prix, tout cela à bien diminué. Coté qualité, il y à pas photo ( c'est le cas de le dire), vidéo + fibre optique c'est le top.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: problème sur des caméras de vidéo surveillance | |
