-25%
749.99 € 999.99 €
 Voyage USA
henriton
Nombre de messages : 4
Voyage USA Empty
MessageSujet: Voyage USA   Voyage USA Icon_minitimeDim 16 Fév 2020 - 17:31
Je vais expédier mon van aménagé aux USA .
On va passer de 220 v 50 Hz à 110v 60Hz .
Au camping entre leur prise et mon van il va me falloir un transfo 110 - 220 .
Mais le courant va rester en 60Hz .
Le chargeur de batterie ne s'en rendra probablement pas compte .
Mais que va t il se passer pour tous les appareils plus ou moins sophistiqués, qui comprennent de l'électronique ?
Il vont fonctionner , pas ou mal fonctionner , ou ils risquent carrément d’être détériorés ?
MIQUEL Bernard
Nombre de messages : 181
Voyage USA Empty
MessageSujet: Re: Voyage USA   Voyage USA Icon_minitimeLun 17 Fév 2020 - 9:11
La plupart des appareils comprenant de l'électricité sont déjà prévus pour fonctionner sous 60 Hz donc pas de problèmes, ils fonctionnent en général avec une alimentation à découpage qui n'est pas sensible à la fréquence d'alimentation.
Bon séjour aux USA
B MIQUEL
henriton
Voyage USA Empty
MessageSujet: Re: Voyage USA   Voyage USA Icon_minitimeLun 17 Fév 2020 - 9:59
MIQUEL Bernard a écrit:
La plupart des appareils comprenant de l'électricité ...
... Comprenant de l'électronique ... , vous vouliez dire ?
MIQUEL Bernard
Voyage USA Empty
MessageSujet: Re: Voyage USA   Voyage USA Icon_minitimeLun 17 Fév 2020 - 10:58
Oui, ma plume a fourché comme on dit. Pour les matériels purement électriques, si c'est des résistances, pas de problème, s'il y a des moteurs à courant alternatif, cela dépendra du type de moteur.
B MIQUEL
MWM
Nombre de messages : 124
Voyage USA Empty
MessageSujet: Re: Voyage USA   Voyage USA Icon_minitimeMar 18 Fév 2020 - 1:11
avec les moteurs synchrones ( enregistreurs à bande pour l'exemple ), et les moteurs asynchrones, ( un moteur de pompe par exemple) ils tourneront plus vite .
un moteur à 3000 Tr tournera à 3600 tr puisque sa vitesse sera liée à la fréquence qui l'alimente (60 X 60 Hz égal 3600)
Un moteur à 1500 Tr tournera ainsi en théorie vers 1800 Tr ;
c'est immuable pour la vitesse , moins le glissement sous la charge.
pour un moteur universel ( genre perceuse portative ) il n'y a pas de soucis ...
pour les transfo, ils sont calculé pour une fréquence entre 50 et 60 Hz, donc sans soucis ;
En matériel d'avion, qui est prévu pour 400 Hz, on peut alimenter du matériel en 50 Hz sans soucis mais pas l'inverse soit du 400 Hz vers un transfo prévu en 50 Hz …
MWM
henriton
Voyage USA Empty
MessageSujet: Re: Voyage USA   Voyage USA Icon_minitimeDim 1 Mar 2020 - 19:05
Ok, merci .
Il ne me reste plus qu'a trouver un transfo 110v - 220v ...
Voyage USA Empty
Voyage USA
» Voyage en Inde...
